Diámetros/embalaje
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, aprox. 360 piezas)
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, aprox. 660 piezas)
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, aprox. 120 piezas)
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, aprox. 210 piezas)
2.5x350 mm W000287418
3.2x350 mm W000287419
4.0x450 mm W000258297
5.0x450 mm W000258298
TENACITO R
Soldadura con electrodo (SMAW)
AWS A5.1 : E7018-1 H4
EN ISO 2560-A : E 42 6 B 42 H5
Acero al Carbono, bajo contenido de hidrógeno
El TENACITO R es un electrodo MMA con recubrimiento básico para juntas de soldadura fiables, sin grietas y resistentes en aceros con un límite elástico <420MPa. Buenas propiedades mecánicas en AW y PWHT. Gracias al doble recubrimiento de los diámetros de 2,5 mm y 3,2 mm, el arco es estable y concentrado, incluso con corrientes de soldadura más bajas en la soldadura posicional, con buenas características de puenteo de juntas. El metal de soldadura es de una pureza metalúrgica extremadamente alta, es resistente al envejecimiento, conserva la tenacidad ISO-V hasta -60°C y se somete a la prueba CTOD. Las soldaduras tienen calidad de rayos X.
  • El metal de soldadura es de una pureza metalúrgica extremadamente alta, es resistente al envejecimiento, conserva la tenacidad ISO-V hasta -60°C y se somete a la prueba CTOD.
  • Las soldaduras tienen calidad radiográfica.
  • Gracias al doble recubrimiento de los diámetros de 2,5 mm y 3,2 mm, el arco es estable y concentrado, incluso con corrientes de soldadura más bajas en la soldadura en plano, con buenas características de puenteo de juntas.
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones, excepto la vertical descendente
Información de mantenimiento
Documentación
