Essential TE15 and TE35 turbine for stationary welding fume control
Essential TE 35 Unidad Base de Extracción de Humos de Soldadura de Alto Vacío de Doble Caudal
W000379431
Unidad fija de alto vacío para humos de soldadura
Entrada
Entrada Entrada
La turbina ESSENTIAL TE35 DF es una solución económica para la aspiración de humos industriales de alta calidad mediante antorchas de aspiración de humos de soldadura con, además, un variador de frecuencia para gestionar el modo de doble caudal
  • Combinado con una antorcha de extracción de humos o una boquilla de captura cercana
  • Caudal máximo: 310 m³/h - Vacío máximo: 30000 Pa - Turbina 3 kW
  • Caja eléctrica con variador de frecuencia
  • Puesta en marcha automática por medio de sensor de corriente o contacto exterior
  • Prefiltro de metal integrado
  • Conexión de Ø 80 mm a un sistema colector o de descarga al exterior
  • Puede conectarse una segunda antorcha de extracción de humos (en ciertas condiciones)
  • Diámetro de conexión con la extracción: 50 mm
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Unidad base; Prefiltro metálico; Sensor de corriente de arranque/parada automática; Cable de alimentación de 5 m de longitud
