CITOTIG 2200 FORCE
CITOTIG 2200 FORCE
W000382580
Inverter para soldadura TIG DC - 230V/1Ph - Corriente de salida: 220A @35%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El equipo CITOTIG 2200 FORCE ofrece una tecnología de vanguardia en soldadura TIG DC con un control de usuario de fácil manejo. Las características adicionales incluyen la capacidad de almacenamiento de programas y una mayor fiabilidad gracias a la tecnología Power Factor Control
  • Excelente rendimiento de arco: perfecto encendido HF, arco estable, enfocado y rápido (para arco pulsado y no pulsado)
  • Panel de control simple - control total, fácil configuración
  • Eficiencia energética: circuito PFC, alta eficiencia, modo verde
  • Portátil: pequeño, peso ligero
  • PFC, protección 16A, cable de entrada de 70 m 2,5 mm², listo para generador
  • Opciones de control remoto
  • Reducción de ruido: ventilador de enfriamiento “inteligente”
  • Ahorro de energía: bajo consumo de corriente
  • Panel de control simple: control total, fácil configuración
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red con enchufe schuko (3m)
  • cable de masa (3m)
  • kit de conexión de gas
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 460 mm x 345 mm x 205 mm
Peso neto 9.5 kg
Especificaciones Técnicas
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 1 ph
Potencia de entrada 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Modo CC
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 2 años
