Pantalla de soldadura ZEPHYR 4500 LS
W000403674
Lleve la protección de humos y el aire filtrado directamente al operador que trabaja en condiciones difíciles.
Lo último en protección para el soldador Descubra una solución completa diseñada para proteger a los soldadores de la manera más eficaz. RECUBRIMIENTO ANTIVAHO - ayuda a mantener una visión clara y constante TECNOLOGÍA LIGHT SHADE - mejora la visibilidad y reduce la fatiga ocular AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD - El botón externo de amolado le permite cambiar rápidamente entre los modos de soldadura y amolado sin tener que quitarse la pantalla o los guantes. LENTE EXTRA GRANDE - 5 820 mm2, la lente de oscurecimiento automático proporciona un gran campo de visión para ofrecer una mayor versatilidad de aplicación, mayor productividad y seguridad para el soldador. COMODIDAD SUPERIOR - con la banda superior ergonómica del arnés, acolchada y de gran tamaño, que proporciona una comodidad y estabilidad insuperables. Magnifica ampliación lentes de aumento INFOTRACK - Sistema incorporado que ofrece información útil de seguimiento y control (tiempo actual - tiempo total de soldadura - alarma - temperatura) X-MODE - con sensores magnéticos para el uso en exteriores o para auto-oscurecimiento que se activa mediante el arco eléctrico IGNÍFUGO - El recubrimiento de la cabeza proporciona protección contra las proyecciones y mejora el confort
  • Clasificación de claridad óptica 1/1/1/2 (EN379) con tecnología Light Shade
  • Oscurecimiento variable continuo de 5-13 con control interno
  • Sensibilidad variable continua y en retardo
  • Modo de amolado interno (Tono Claro - 3 DIN)
  • Área de visión (mm²): 5820 ~ Vista del filtro
  • Tamaño del cartucho 110 x 90 mm
  • 4 sensores de arco
  • 2 baterías reemplazables CR2450, célula solar
  • Capacidad de lentes de aumento
  • Careta con sistema de flujo de aire y filtrado. CAUDAL DE AIRE (l/min): Baja velocidad: 160l/min; Alta velocidad: 200l/min
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Resistente bolsa de transporte
  • Pantalla ZEPHYR
  • ZEPHYR Sistema de aspiración
  • Conexión de manguera con protección
  • Correa tipo bandolera
  • Cargador de batería
  • Medidor de caudal de aire
  • filtro adicional
Especificaciones
Protección Respiratoria
Protección Respiratoria-Tipo de Productos PAPR
Protección Respiratoria - Normativa Personal Protective Equipment regulation (UE)2016/425 Harmonised standards : EN 379:2003+A1:2009 EN 166:2001-04 EN 175:1997-08 EN 12941:1998+A2:2008
Protección Respiratoria-Series de Productos PoweredAirPuryfingRespirators
Protección Respiratoria -Tipo de Filtro Particle filter (PP (R SL)) Particulates (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffi n oil)
Protección Respiratoria - Factor de Protección TH2 P R SL
Protección Respiratoria - Área de visión del ADF 97mm x 60mm
Protección Respiratoria-Tipo de Control Digital
Protección Respiratoria -Tipo de atalaje FLEXTECH1
Protección Respiratoria -Peso 1760g
Protección Respiratoria - Caudal de aire Low speed:160l/min High speed:200l/min
Protección Respiratoria -Tiempo de carga de la batería 4
Protección Respiratoria -Cargas de la Batería 500
Protección Respiratoria-Vida útil de la Batería 8 Hours
Protección respiratoria - Alarmas Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Fabricación Pesada
Tuberías y Offshore
Automoción
Construcción Naval
Mantenimiento y reparación
Offshore
Generación de energía
Garantía
Garantía 1 Año
