PRESTOTIG 180 FORCE
PRESTOTIG 180 FORCE PAK RL
W000404255
Inverter para la soldadura TIG DC - 230V/1Ph - Corriente de salida: 160A @40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El equipo PRESTOTIG 1800 FORCE ofrece una tecnología de vanguardia en soldadura TIG DC con un control de usuario de fácil manejo. Las características adicionales incluyen la capacidad de almacenamiento de programas y una mayor fiabilidad gracias a la tecnología Power Factor Control.
  • Diseño robusto: paneles de PC barnizados
  • Compatibilidad con generador perfeccionada +/- 20% variación de voltaje de entrada, factor de corrección de potencia PFC
  • Se puede usar con gran longitud de cable principal hasta 70 m en sección de 2,5 mm²
  • Excelente características de arco para una amplia gama de electrodos: rutilo, básico y celulósicos de hasta 4,0 mm
  • Función de encendido rápido de puesta en marcha rápida y dispositivo anti-stick.
  • Portátil: peso ligero: solo 12,5 kg.
  • Reducción de ruido: ventilador de enfriamiento “inteligente”
  • Ahorro de energía: bajo consumo de corriente
  • Panel de control simple: control total, fácil configuración
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Input cable with schuko plug (3m)
  • Ground cable (3m)
  • Gas connection kit
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 460 mm x 345 mm x 205 mm
Peso neto 12 kg
Especificaciones Técnicas
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 1 ph
Potencia de entrada 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Modo CC
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 2 años
