El nuevo PRESTO 275 es un equipo inverter para ELECTRODOS RECUBIERTOS de nueva generación, que ofrece excelentes procesos de soldadura junto con un alto rendimiento, así como una mayor productividad y es el siguiente paso en la soldadura profesional. El nuevo PRESTO está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y gracias a su excepcional diseño está preparado para trabajar en entornos difíciles. Para conseguir unos resultados de soldadura excelentes, el PRESTO 275 se completa con dispositivos de comunicación incorporados y sistemas de transmisión digital, como USB, que permiten al operario supervisar las operaciones de soldadura con mayor facilidad. Sistema modular: fuentes de alimentación de 270A al 25 %, carro CART 24 de 2 ruedas de sólida construcción metálica y excelente movilidad y transporte, para los entornos más exigentes.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
- Peso ligero: solo 14,3 kg
- Potencia en vacío 19W y eficiencia > 85%
- SMAW Manual, Sinérgico y Pulsado
- Electrodo Pulsado: 0,5-15 Hz
- F.A.N. (Fan As Needed) inteligente
- W sparcie techniczne
- USB (actualización de software, recopilación de datos)
- Dispositivo de reducción de tensión (VRD)
- Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de entrada de 3 m (sin enchufe)
- Manual de usuario en el USB
- Guía rápida
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Peso neto | 14,3 kg |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 400V / 3Ph +/- 15% |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 8.6 kW- 9.8 kVA |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 5-270A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 270A@25% 250A@35% 230A@60% 180A@100% |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Mantenimiento de Ferrocarriles Tendido de Tubería Mantenimiento y reparación Petróleo y gas Tuberías Reparación de fundición Construcción Naval Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
