LINCGUN PROMIG 300 UD
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - Refrigeración por aire - 4m
W100000297
LINCGUN® PROMIG™ UD CONTROL DE PARÁMETROS
El principal objetivo al crear esta nueva línea es proporcionar a nuestros clientes pistolas MIG con el mejor rendimiento. La LINCGUN® PROMIG™ ofrece una soldadura resistente y suave para una amplia gama de procesos de soldadura que permiten al operario realizar aplicaciones, que van desde la industria ligera hasta configuraciones profesionales. Estas pistolas están diseñadas como productos confiables y económicos que hacen que la soldadura sea fácil, efectiva y eficiente. Se suministra con un módulo de dos botones (up/down) ya instalado y un módulo Cross-Switch, fácil de cambiar internamente, solo hay que desenroscar un tornillo.
  • Módulo (up/down) para ajustar la velocidad de alimentación del hilo. Si se pulsa el botón superior, la velocidad aumentará; si se pulsa el botón inferior, disminuirá.
  • El módulo Cross Switch permite cambiar entre los distintos modos de soldadura y ajustar la velocidad de alimentación del hilo.
  • 300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%
  • Los fungibles son compatibles con LINCGUN® PROMIG™
  • Altamente resistente a daños mecánicos y altas temperaturas
  • Fungibles patentados de larga duración que proporcionan hasta un 70 % más de hilo de soldadura por punta de contacto
  • Sirgas especiales de alta calidad que garantizan una alimentación suave del hilo
  • Uso y gestión de fungibles simplificado para reducir el tiempo de inactividad
  • Se entregan listas para soldar: con una punta de contacto de larga duración y una sirga
  • Cumplen con la norma EN 60974-7
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Pistola
  • Liner
  • Punta di contatto 1
  • 2mm
  • Módulo de dos botones (up/down) ya instalado
  • Modulo Cross-Switch
Documentación
Especificaciones
Pistolas MIG/TIG
Longitud (m) 4.0
Amperaje Nominal CO2 300
Factor de Marcha a Amperaje Nominal (CO2) 60%
Amperaje Nominal GAS MEZCLA 270
Factor de Marcha a Amperaje Nominal (GAS MEZCLA) 60%
Diámetro Mín. Hilo (mm) 0.8
Diámetro Máx. Hilo (mm) 1.2
Conexión Pistola Estilo Euro
Puntas de contacto
Tipo Punta de Contacto Vida útil ampliada
Cuello Pistola
Longitud Cuello Pistola 4 meters
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Garantía
Garantía 6 Months
