EuropurePLUS  5500 LS POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR
W403676
PANTALLA CON PURIFICADOR DE AIRE - CLASE TH3
La pantalla EuropurePLUS 5500 LS con purificador de aire automático cuenta con un sistema de caudal de aire inteligente y viene equipada con filtro para amolado, ventanas laterales y una lente con la exclusiva tecnología Light Shade de oscurecimiento automático y gran campo de visión.
  • Clasificación de claridad óptica 1/1/1/1 (EN379) con tecnología Light Shade
  • Oscurecimiento variable continuo de 9-13 con control interno
  • Sensibilidad variable continua y en retardo
  • Cubiertas abatibles para amolado y ventanas laterales
  • Área de visión (mm²): 8025 ~ Vista del filtro
  • Tamaño del cartucho : 156 x 123 mm
  • 4 sensores de arco
  • 2 baterías reemplazables CR2450, célula solar
  • Capacidad de lentes de aumento
  • Careta con sistema de flujo de aire y filtrado. CAUDAL DE AIRE (l/min): Baja velocidad: 170l/min; Alta velocidad: 210l/min
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • EuropurePLUS 5500 LS
  • 5 ud. cubierta lente frontal
  • 2 ud. cubierta lente interior
  • 1 juego cubiertas lentes laterales
  • 2 Prefiltro
  • 2 Filtro
  • Batería de iones de litio
  • 2 Pantalla anti proyecciones
  • Cargador de batería de 120V
  • Manguera con funda
  • Cinturón acolchado
  • Cubre cabeza
  • Correas de hombro
  • Indicador de flujo de aire
  • Bandana
  • Pegatina adhesiva
  • Bolsa de lona.
Especificaciones
Protección Respiratoria
Protección Respiratoria-Tipo de Productos PAPR
Protección Respiratoria - Normativa EN 175:1997, EN 166:2022, EN 169:2003, EN 379:2003+A1, EN 12941 : 1998 + A1 : 2003 +, A2 : 2008
Protección Respiratoria-Series de Productos GAMA EuropurePLUS Clase TH3
Protección Respiratoria -Tipo de Filtro Filtro partículas P3
Protección Respiratoria - Factor de Protección TH3 P R SL TH3: assigned protection factor 40, nominal protection factor 500
Protección Respiratoria - Área de visión del ADF 156 x 123 mm
Protección Respiratoria-Tipo de Control Digital
Protección Respiratoria -Tipo de atalaje Atalaje perfeccionado
Protección Respiratoria -Peso 793g + 1020g
Protección Respiratoria - Caudal de aire Baja velocidad: 170 l/min, Alta velocidad: 210 l/min
Protección Respiratoria -Tiempo de carga de la batería 1 hora
Protección Respiratoria -Cargas de la Batería 9 horas
Protección Respiratoria-Vida útil de la Batería 550
Protección respiratoria - Alarmas Alarma visible, audible y con vibración para garantizar una mayor seguridad.
Recambios
Lentes de la cubierta
  • WP403676-4 Soporte lente frontal EuropurePLUS 5500 LS
  • WP403676-8 Soporte lente para amolado EuropurePLUS 5500 LS
  • WP403676-5 Lente de cubierta exterior EuropurePLUS 5500 LS - 5/pk
  • WP403676-7 Cubierta lente interior EuropurePLUS 5500 LS - 5/pk
  • WP403676-11 Cubierta lentes laterales EuropurePLUS 5500 LS - 2/pk
  • WP403676-9 Lente para amolado anti-vaho EuropurePLUS 5500 LS- 5/pk
  • Banda antisudor y arnés
  • WP403676-12 Cobertura protectora de la cara EuropurePLUS 5500 LS
  • WP403676-14 Banda anti-sudor EuropurePLUS 5500 LS - 2/pk
  • WP403676-13 Atalaje EuropurePLUS 5500 LS
  • WP403676-15 Almohadilla del arnés EuropurePLUS 5500 LS - 2/pk
  • Filtro auto-oscurecimiento y piezas
  • WP403676-6 Filtro de automático-oscurecimiento EuropurePLUS 5500 LS
  • Cascos de recambio
  • WP403676-10 Carcasa de pantalla con conducto de aire EuropurePLUS 5500 LS
  • Garantía
    Garantía 3 Años
    Modelos relacionados
