Soldadora de 575 Amp para Electrodo Revestido, TIG, Alambre Tubular FCAW y Corte y Desbaste con Electrodo de Carbón.
La RX 550 PRO es una excelente fuente de poder, eficiente y de fácil manejo para obtener soldaduras de alta calidad. Produce hasta 575 amperios de C.D. para un desempeño superior.
- Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado - Puente rectificador multidiodos construido de forma robusta y con materiales de alta disipación térmica.
- Rango de Soldadura Sustancial - De 30 amps hasta 575 amps C.D
- Adecuado para usar con cualquier electrodo - incluyendo los de bajo hidrógeno, celulósicos, aceros inoxidables, recubrimientos duros, níqueles y aluminio.
- Fácil operación y configuración - Manivela de ajuste de amperaje fino y preciso mediante sistema de núcleo móvil con husillo de aleación bronce para un desplazamiento suave.
- Robusta y de Alto Desempeño - Aislamiento térmico de conductores clase 180° y 220 °C de la mejor calidad en su tipo, Bobinas impregnadas con Barniz Epóxico y Transformador por Barniz Alquídico para soportar temperaturas y climas extremos y proveer mayor rendimiento y vida operacional al equipo.
- Enfriada por ventilador- Para protección térmica extra.
- Soldadora de 575 Amp para Electrodo Revestido, TIG, Alambre Tubular FCAW y Corte y Desbaste con Electrodo de Carbón.
- Estabilidad del arco excepcional.
- Fácil operación y configuración - Manivela de ajuste de amperaje fino y preciso mediante sistema de núcleo móvil con husillo de aleación bronce para un dezplazamiento suave.
- Garantía de 3 años en partes y mano de obra.
Qué está incluido
- Manual de Usuario y Manivela
Documentación
Especificaciones
Peso del producto (libras) | 199 |
Peso del producto (kg) | 199 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 460,220/230/240 |
Corriente de entrada | 99/49.5A |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 3 |
Potencia de entrada | 220V/440V/3 phases/60Hz |
Rango de salida | 30-575A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
