Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.045 in (1.1 mm) | ED035030 |
El alambre Blue Max® MIG está diseñado para ofrecer un desempeño excepcional a altos niveles de velocidad de alimentación de alambre
- Los electrodos grado super dúplex proporcionan propiedades químicas y mecánicas compatibles con las de las aleaciones de piezas forjadas super dúplex 2507 y Zeron 100 así como la de las aleaciones fundidas ASTM A890
- Provee una relación óptima entre ferrita y austenita en las soldaduras depositadas, resultando en una alta resistencia a la tensión y cedencia así como una elevada resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos y a las picaduras
- Certificados Q2 Lot® que muestran la composición real del alambre y el número de ferrita calculado (FN) disponibles en línea
- The electrode is over-alloyed 2-3% in nickel to provide the optimum ferrite/austenite ratio in the finished weld resulting in high tensile and yield strength and superior resistance to stress corrosion, cracking (SCC) and pitting corrosion
Aplicaciones Típicas
- Generación de energía
- Procesos industriales
- Petroquímica
- Welding Zenon 100% and similar base metals
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 98% Ar/ 2% O2
AWS | AWS A5.9 | ER2594 |
ABS | AWS A5.9 | ER2594 |
CWB | CSA W48 | ER2594 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | %W | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER2594 Requirement | 0.03 max. | 24.0 - 27.0 | 1.5 max. | 2.5 max. | 2.5 - 4.5 | 0.20 - 0.30 | 8.0 - 10.5 | 0.03 max. | 0.02 max. | 1.0 max. | 1.0 max. | ||
Typical Result | 0.01-0.02 | 24.8-25.2 | 0.1 | 0.6 | 3.9-4.0 | 0.24-0.26 | 8.6-9.1 | 0.02 | 0.003 max. | 0.4 | 0.0 max. | 28 | 45-50 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | Argon + 2-5% CO2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | Argon + 2-5% CO2 | 28-32 | 180-250 |
