El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- La ferrita está controlada dentro de un rango bajo de 3 a 5 FN
- Los resultados de las pruebas Charpy son capaces de exceder los 27J (20 pieslb) a -195°C (-320°F)
- Excede los 0.38 mm (15 mpulg) de expansión lateral a -195°C (-320°F)
- Charpy V-Notch test results capable of exceeding 27 J (20 ft•lbf) @ -196°C (-320°F)
Aplicaciones Típicas
- Almacenaje de LNG
- Recipientes y tubería para condiciones criogénicas
- Generación de energía
Posiciones de soldadura
- All
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER308, ER308L |
Classification | Shielding Gas |
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F) |
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F) |
Typical Result, As-welded | 98% Ar, 2% O2 | 390 (57) | 570 (82) | 39 | 43-59 (32-43) | 19-32 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER308 Requirement | 0.08 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
ER308L Requirement | 0.03 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
Typical Result | 0.02-0.03 | 19.5-20.1 | 0.02-0.20 | 1.7-1.8 | 0.18 max. | 0.06-0.10 | 0.03 max. | 10.6-11.0 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.34-0.48 | 3-5 | 4-6 |
Diameter | Shielding Gas |
.035" (0.9 mm) | 98% Ar, 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
.045" (1.1 mm) | 98% Ar, 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
