Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.030 in (0.8 mm) ED035091
0.035 in (0.9 mm) ED035092
0.045 in (1.1 mm) ED035098
1/16 in (1.6 mm) ED035104
Blue Max® MIG 316L
ER316
ER316L
Diseñado con bajo carbono y 2 a 3% de Mo que mejora la resistencia a la corrosión y a la picadura
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • El contenido bajo de carbono reduce l posibilidad de la precipitación de carburos y la corrosión intergranular
  • El 2 a 3% de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picaduras del depósito de soldadura
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
  • Low carbon content reduces the possibility of carbide precipitation and intergranular corrosion
Aplicaciones Típicas
  • Mantenimiento y reparación
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER316, ER316L
ABS AWS A5.9 ER316, ER316L
CWB CSA W48 ER316, ER316L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-316L
ER316 Requirement 0.08 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER316L Requirement 0.03 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.01-0.02 18.5-18.7 0.03-0.13 1.6-1.8 2.1-2.6 0.03 0.01 max. 11.8-12.2 0.02 0.01 max. 0.39-0.40 8-12 7-11
Diameter Shielding Gas Voltage
0.030 in (0.8 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
