El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- Contiene un lubricante superficial único en los alambre de Lincoln que mantiene una alimentación uniforme y una gran estabilidad del arco
- Similar al 316L pero con mayor contenido de silicio para optimizar la aplicación y mejorar la velocidad de la soldadura con MIG. Dejando cordones muy lisos y de gran apariencia
- El contenido de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión
- Molybdenum grade for increased corrosion resistance
- Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Tuberías de procesos
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER316LSi, ER316Si |
ABS | AWS A5.9 | ER316LSi, ER316Si |
Classification | Shielding Gas |
J (ft-lbs) @ -60°C (-76°F) |
Typical Result | 98% Ar, 2% O2 | 440 (64) | 610 (89) | 37 | 87 (64) |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER316LSi Requirement | 0.03 max. | 18.0 - 20.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.65 - 1.00 | |||||
ER316Si Requirement | 0.08 max. | 18.0 - 20.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | 11.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.65 - 1.00 | |||||
Typical Result | 0.01 | 18.3-18.5 | 0.06 | 1.7-2.2 | 2.3-2.4 | 0.05-0.07 | 0.02 max. | 11.3-11.7 | 0.02 | 0.01 | 0.79-0.87 | 0.00 max. | 9 | 6 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.0 (120) | 19-20 | 55 | 0.9 (2.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.6 (180) | 19-20 | 85 | 1.4 (3.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.8 (230) | 20-21 | 105 | 1.8 (3.9) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 20-21 | 125 | 2.3 (5.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.9 (350) | 21-22 | 140 | 2.7 (5.9) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22-23 | 160 | 3.1 (6.7) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 19-20 | 100 | 1.1 (2.8) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.2 (125) | 19-20 | 120 | 1.5 (3.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 21 | 135 | 1.7 (4.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.4 (175) | 21 | 140 | 2.0 (4.8) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.6 (220) | 22 | 170 | 2.6 (6.1) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 22-23 | 175 | 2.9 (6.9) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.0 (275) | 22-23 | 185 | 3.2 (7.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22 | 180 | 3.1 (6.7) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.8 (425) | 23 | 190 | 3.3 (7.1) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 11.4 (450) | 23 | 200 | 3.5 (7.5) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 12.1 (475) | 23 | 210 | 3.7 (8.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.1 (240) | 23 | 195 | 2.8 (6.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.6 (260) | 24 | 230 | 3.0 (7.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 24 | 240 | 3.5 (8.3) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.3 (325) | 25 | 250 | 3.8 (9.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 9.1 (360) | 25 | 260 | 4.2 (10.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 19 (3/4) | 4.4 (175) | 25 | 260 | 4.3 (9.2) |
1/16 in (1.6 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.1 (200) | 26 | 310 | 4.9 (10.5) |
1/16 in (1.6 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 19 (3/4) | 6.4 (250) | 26 | 330 | 6.2 (13.1) |
1/16 in (1.6 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.0 (275) | 27 | 360 | 6.8 (14.4) |
1/16 in (1.6 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.6 (300) | 28 | 390 | 7.4 (15.8) |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD. |
