mm
20 Kg
28 Kg
300 Kg
400 Kg
0.035" 73020220203 73020230603 730202122003
0.045" 73020200405
Champion™ S6
"Champion™ S6, Los altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada."
AWS A5.18 ER70S-6 Tolerancia a superficies con escamación ligera y pesada. El excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón. Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto
  • Material base con escamación ligera a pesada.
  • Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia de 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi)
  • Soporta perfectamente transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos
AWS AWS A5.18 ER70S-6
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 474 (69) 585 (85) 30 37 (27)
Typical Result 0.07 0.01 1.48 0.01 0.01 0.006 0.003 0.87 0.00 0.12
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
