Diámetros mm |
Electrodo revestido de baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E8018-B2 H4 diseñado específicamente para servicio de la integridad de estructuras sometidas a temperaturas elevadas
- Diseñado para temperaturas elevadas de hasta 550°C (1022°F)
- Para refinerías donde la resistencia a la corrosión debida a la corrosión por azufre de petróleo crudo a temperaturas de 250 a 450°C (482 a 842°F)
- Diseñado para soldar aceros con 1.25% de cromo y 0.5% de molibdeno
- Se han controlados los elementos residuales para asegurar que los factores se mantengan bajos (X-Factor < 15 ppm) y Wantanbe (J-Factor < 180 ppm)
Aplicaciones Típicas
- Extenso uso en Petroquímica
- Plantas de energía
- Tubería
- Partes fundidas o vaciadas de turbinas
- Calderas y calentadores
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Electrodo revestido de baja aleación diseñado para servicio prolongado temperaturas elevadas
AWS | AWS A5.5 | E8018-B2 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo1 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 5516-1CM |
Classification |
E8018-B2 H4R Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. |
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 355 (51) min. | 510 (74) min. | 20 min. |
E 5516-1CM Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 520 (76) | 610 (88) | 25 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E8018-B2 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 0.90 - 1.40 | 0.40 - 1.50 | 0.45 - 0.70 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 5516-1CM Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 1.25 | 0.70 | 0.55 | 0.00 | 0.1 max. | 0.009 | 0.012 | 0.25 | 0.0 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
