Special Alloys Stick Electrodes Packaging
mm
CHROMET® 2X
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E8018-B2 H4
Baja aleación y bajo hidrógeno • AWS E8018-B2 H4
Baja aleación y bajo hidrógeno • AWS E8018-B2 H4. Electrodo revestido diseñado específicamente para el servicio de la integridad de estructuras sometidas a temperaturas elevadas
  • Diseñado para servicio prolongado a temperaturas elevadas hasta de 600°C (1,112°F)
  • Refinerías donde se requiera una resistencia a la corrosión por azufre del petróleo crudo a temperaturas de 250 a 450°C (482 a 842°F)
  • Diseñado para la soldadura en todas posiciones en aceros baja aleación con 2.25% de cromo y 1% molibdeno
  • Los elementos residuales se han controlado para mantener bajos los factores Bruscato (X-Factor < 15 ppm) y Wantanbe (J-Factor < 180 ppm)
Aplicaciones Típicas
  • Para tubería
  • Plantas de generación de energía con vapor
  • Recipientes a presión
  • Refinerías
  • Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Electrodo revestido de baja aleación diseñado para el servicio a altas temperaturas
AWS AWS A5.5 E9018-B3 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo2 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 6216-2C1M
E9018-B3 H4R Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 400 (58) min. 500 (72) min. 18 min.
E 6216-2C1M Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 570 (83) 670 (97) 22
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E9018-B3 H4R Requirement 0.05 - 0.12 2.00 - 2.50 0.90 max. 0.90 - 1.20 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 6216-2C1M Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 2.2 0.70 1.05 0.00 0.0 0.010 0.012 0.25 0.1 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
