cardboard box Lincoln
mm
12.3 kg Can
12.9 kg Can
16.2 kg Can
2.5 x 350 mm CH9B9-25-1
3.2x350 mm CH9B9-32-1
4.0x450 mm CH9B9-40-1
CHROMET® 9-B9
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E9015-B91
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E9015-B91
Electrodo revestido de baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E9015-B91 diseñado para una alta integridad de estructuras a servicios en temperaturas elevadas.
  • Diseñado para la resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas hasta los 600°C (1112°F)
  • Revestimiento resistente a la humedad que le ayuda a mantener bajos lo niveles de hidrógeno proporcionando soldaduras muy superiores
  • Desempeño del arco eléctrico con gran estabilidad
  • Weld metal chemistry is low in impurity elements allowing it to respect the X Factor (<15ppm) and J-factor (<120ppm)
Aplicaciones Típicas
  • Refinerías petroleras
  • Recipientes a presión
  • Intercambiadores de calor
  • Plantas generadoras de energía
  • Tubería
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Electrodo revestido de baja aleación diseñado para tiempos prolongados a temperaturas elevadas
AWS AWS A5.5 E9015-B91 H4
ISO ISO 3580-B E 6216-9C1MV
E9015-B91 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E 6216-9C1MV Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 590 (86) 710 (103) 22
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Mn+Ni
E9015-B91 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.5 1.20 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 0.80 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.30 1.40 max.
E 6216-9C1MV Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.0 1.25 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 1.0 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.3 1.50 max.
Typical Result 0.01 0.10 9.0 0.55 1.00 0.05 0.04 0.30 0.01 0.01 0.25 0.05 0.20 0.85
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
