Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032607 ED031976
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED031978
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED031975
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032608 ED031977
Excalibur® 11018M MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E11018M-H4R
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E11018M H4R
  • Gran desempeño premium del arco
  • Revestimiento que se consume uniforme
  • De fácil encendido y remoción de escoria
Aplicaciones Típicas
  • En aceros templados y revenidos como el A514, A517 y A709
  • Fabricación general con aceros de alta resistencia
  • Brazos de grúas
  • Chasis de trailer o remolques
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Documentación
AWS AWS A5.5 E11018M-H4R
ABS ABS - Part 2 4YQ620 H5
ABS AWS A5.5 E11018M-H4R
CWB AWS A5.5 E11018M-H4R
CWB CWB AWS A5.5 E7618M-H4R (E11018M-H4R)
DNV-GL DNV - 2.9 4 Y62H5
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Hardness Rockwell B
E11018M-H4R Requirement 680-760 (98-110) 760 (110) min. 20 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 700-750 (101-109) 760-810 (110-117) 21-25 52-110 (38-81) 98-103
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E11018M-H4R Requirement 0.10 max. 0.40 max. 1.30 - 1.80 0.25 - 0.50 1.25 - 2.50 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 0.05 max. 4 max. 0.15 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05-0.06 0.04-0.13 1.59-1.80 0.42-0.49 2.22-2.50 0.009-0.012 0.005-0.010 0.40-0.49 0.01 max. 1.4-3 0.02-0.11 0.1-0.3
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130-210
3/16 in (4.8 mm) DC+ 180-300
