Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
- Diseñado para la unión de aceros inoxidables disímiles o con aceros dulces o baja aleación
- El revestimiento del electrodo brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria se desprende sola para mayor facilidad de la remoción
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Procesos químicos
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E309-15, E309L-15 |
ABS | AWS A5.4 | E309-15, E309L-15 |
Classification |
E309-15 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. | |
E309L-15 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 470-500 (68-72) | 620-640 (90-93) | 31-38 |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E309-15 Requirement | 0.15 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E309L-15 Requirement | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.001-0.002 | 0.02-0.03 | 22.6-23.7 | 0.03-0.10 | 0.7-1.0 | 0.02-0.21 | 0.09-0.15 | 13.3-13.6 | 0.02-0.03 | 0.01-0.02 | 0.94-1.00 | 2-10 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-70 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-100 |
Note |
