Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- Austenítico multipropósito, usado para aplicaciones de aceros inoxidables sometidos a altas temperaturas de operación
- Diseñado para la soldadura de aceros inoxidables de composición química similar en piezas vaciadas o forjadas
- Se caracteriza por una excelente resistencia a la oxidación y una tenacidad a alta temperatura. Ideal en instalaciones nucleares y plantas de procesos químicos
Aplicaciones Típicas
- Guardas expuestas a calor
- Partes de hornos
- Ductería
- Welding 310/310s materials
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E310-16 |
Classification |
E310-16 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 580-630 (84-92) | 40-41 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
E310-16 Requirement | 0.08 - 0.20 | 25.0 - 28.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | 20.0 - 22.5 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.75 max. |
Typical Result | 0.10-0.12 | 26.3-26.6 | 0.03 | 2.0-2.1 | 0.08 | 20.9-21.7 | 0.02 | 0.00 | 0.56-0.63 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75-110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95-150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95-150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130-200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130-200 |
Note |
