Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- Puede ser usado para unir materiales duros y metales disímiles
- Las aplicaciones deben ser limitadas a un servicio menor a los 426°C (800°F)
- Los depósitos de soldadura se endurecen con el trabajo lo que ofrece una buena resistencia al desgaste
- Weld deposits work-hardens and allows for good wear resistance
Aplicaciones Típicas
- Mantenimiento y reparación
- Procesos industriales
- Metales disímiles
- Dissimilar Metals
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E312-16 |
Classification |
E312-16 Requirement | 660 (95) min. | 22 min. |
Typical Result, As-welded | 740-810 (107-117) | 22-23 |
Classification |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E312-16 Requirement | 0.15 max. | 28.0 - 32.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 8.0 - 10.5 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |
Typical Result | 0.12 | 28.6-29.3 | 0.09 | 1.2-1.3 | 0.22 | 9.8-10.0 | 0.03 | 0.00 | 0.48-0.58 | 42-44 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75-110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95-150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95-150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130-200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130-200 |
Current
Amps |
