Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035000
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) ED034999
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035001
Excalibur® 320LR-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E320LR-16
Diseñado para producir un depósito de soldadura de alta pureza que reduce la fisuración de la soldadura que normalmente se encuentra en los metales soldados de acero inoxidable totalmente austenítico
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Buena resistencia a la corrosión en ambientes ácidos
  • Deben ser utilizados procedimientos de soldadura con bajo aporte térmico para prevenir agrietamiento durante la solidificación
  • Diseñado para producir un depósito de soldadura de alta pureza que reduce la fisuración de la soldadura que normalmente se encuentra en los metales soldados de acero inoxidable totalmente austenítico
Aplicaciones Típicas
  • Tubería de procesos
  • Intercambiadores de calor
  • Procesos industriales
  • Chemical Processing Plants
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E320LR-16
E320LR-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 530 (77) 40
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %Nb+Ta
E320LR-16 Requirement 0.03 max. 19.0 - 21.0 3.0 - 4.0 1.50 - 2.50 2.0 - 3.0 Info. Only 32.0 - 36.0 0.020 max. 0.015 max. 0.30 max. 8xC - 0.40
Typical Result 0.01 19.4 3.3 1.67 2.4 0.04 33.9 0.019 0.005 0.22 0.16
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
