Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- Se recomienda durante la soldadura aplicar una temperatura de precalentamiento e interpaso mayor de 150°C (300°F)
- Excelente para revestimiento de aceros al carbono y baja aleación
- El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder temperaturas de 620°C (1150°F) porque puede producir endurecimiento
Aplicaciones Típicas
- Turbinas
- Cuerpos de válvulas
- Plataformas marinas
- Power Generation
- Welding CA6NM Stainless Steel
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E410NiMo-16 |
Classification |
E410NiMo-16 Requirement | 760 (110) min. | 15 min. |
Typical Result, 1 hour @ 605°C (1125°F) | 940-980 (136-142) | 18-20 |
Classification |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
E410NiMo-16 Requirement | 0.06 max. | 11.0 - 12.5 | 0.75 max. | 1.0 max. | 0.40 - 0.70 | 4.0 - 5.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 0.90 max. |
Typical Result | 0.04 | 11.4-11.8 | 0.07 | 0.5 | 0.61-0.65 | 4.6-4.7 | 0.03 | 0.01 | 0.19-0.25 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75-110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95-150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95-150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130-200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130-200 |
Current
Amps |
Note |
