Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- Electrodo revestido de acero inoxidable endurecido por precipitación que se emplea en materiales como los 17-4 y 17-9
- Puede ser usado en la condición de tal y como se soldó o puede ser tratado térmicamente para obtener una mayor resistencia a la tensión
- Las propiedades mecánicas de la aleación se ven muy influenciadas por el tratamiento térmico
Aplicaciones Típicas
- Equipo hidráulico
- Impulsores
- Generación de energía
- Welding 17-4 and 17-7 Stainless Steels
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E630-16 |
Classification |
E630-16 Requirement | 930 (135) min. | 7 min. |
Typical Result | 980 (142) | 16 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | %Nb+Ta |
E630-16 Requirement | 0.05 max. | 16.00 - 16.75 | 3.25 - 4.00 | 0.25 - 0.75 | 0.75 max. | Info. Only | 4.5 - 5.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 0.75 max. | 0.15 - 0.30 |
Typical Result | 0.03 | 16.47 | 3.73 | 0.48 | 0.09 | 0.04 | 4.7 | 0.03 | 0.00 | 0.38 | 0.18 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75-110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95-150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95-150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130-200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130-200 |
Note |
Stress relieved 1 hour at 1040°C (1900°F), then precipitation hardened 4 hours at 620°C (1150°F) |
