Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Can
50 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can Buy America
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032592 ED028702 ED034309
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED028706
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED032591 ED028700
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED028704
mm
50 lb Can
50 lb Easy Open Can
Excalibur® 7018-1 MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018-1 H4R
Acero dulce, bajo hidrógeno. AWS E7018-1 H4R
  • Excede los requisitos de AWS para la tenacidad a -50 °F
  • Gran habilidad para doblez
  • Resistente a la absorción de humedad
  • Mantiene un charco limpio con un arco muy estable
  • Cumple con las recomendaciones de composición química de API 751
Aplicaciones Típicas
  • Generación de Energía o potencia
  • Estructuras para los procesos químicos
  • Recipientes a presión
  • Tuberías a presión
  • Aplicaciones estructurales
Posiciones de soldadura
  • Todas a excepción de vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Propiedades mecánicas y químicas controladas por lote tipo Q2 Lot®
Documentación
AWS AWS A5.1 E7018-1 H4R
ISO ISO 2560-A E 42 4 Z B 3 2 H5
ISO ISO 2560-B E4918-1 A U H5
ABS ABS - Part 2 3YH5
BV BV - Chapter 5 3YHHH
CWB CSA W48 E4918-1-H4R
DNV-GL DNV - 2.9 3YH5
LR LR - Chapter 11 3YM H5
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E7018-1 H4R Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
As-welded Typical Result 460-540 (66-78) 550-630 (80-91) 22-31 141-161 (104-119) 27-181 (20-134) 82-93
Hardness Rockwell B
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
E7018-1 H4R Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.04-0.07 0.02-0.04 1.20-1.42 0.15-0.28 0.06 max. 0.009-0.016 0.003-0.011 0.32-0.54 0.01 max. 1.51-1.75 1-4 0.1 max. 0.4 max.
Classification Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
3/32 in (2.4 mm) AC 80-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
1/8 in (3.2 mm) AC 100-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130-210
5/32 in (4.0 mm) AC 140-210
3/16 in (4.8 mm) DC+ 180-300
3/16 in (4.8 mm) AC 200-300
7/32 in (5.6 mm) DC+ 250-330
7/32 in (5.6 mm) AC 270-370
1/4 in (6.4 mm) DC+ 300-400
1/4 in (6.4 mm) AC 325-420
Amps
