Diámetros mm |
50 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | ED037423 |
Electrodo bajo hidrógeno (o básico) diseñados para aplicaciones sensibles al agrietamiento por hidrógeno
- Desempeño premium del arco eléctrico
- Alta habilidad para ser doblado
- Excelente resistencia a la humedad
- Inicio limpio del arco
- Charco de soldadura muy controlado
- Arco eléctrico muy estable
Aplicaciones Típicas
- Para construcciones estructurales
- Estructuras de los procesos químicos
- Tuberías a presión
- Astilleros marinos
- Aplicaciones en aceros dulces
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- El Excalibur® 7018 XMR™ le ofrece una resistencia a la humedad aún después de 24 hrs por debajo del límite de humedad absorbido para 15 hrs como lo requiere AWS A5.1
AWS | AWS A5.1 | E7018 H4R |
ISO | ISO 2560-B | E4918 A H5 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YH5 |
BV | BV - Chapter 5 | 3YHHH |
CWB | CSA W48 | E4918 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 3YH5 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YM H5 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
E7018 H4R Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 420-470 (62-68) | 520-570 (75-83) | 27-32 | 96-416 (71-307) | 82-89 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E7018 H4R Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.75 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 4 max. | 0.3 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.05-0.06 | 0.03 | 1.16-1.35 | 0.01 max. | 0.02-0.03 | 0.010-0.014 | 0.005-0.009 | 0.43-0.54 | 0.01 max. | 1.25-1.42 | 2 | 0.1 | 0.2 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 70-110 |
3/32" (2.4 mm) | AC | 80-120 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 90-160 |
1/8" (3.2 mm) | AC | 100-160 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 130-210 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 140-210 |
