Low Alloy, Low Hydrogen • AWS E9018-B3 H4R
- Facilidad de encendido y reencendido del arco eléctrico y de la remoción de escoria
- Desempeño premium del arco eléctrico
Aplicaciones Típicas
- Generación de energía
- Para tubería de procesos
- Estructuras para procesos químicos
- Aplicaciones donde se requieran condiciones de relevado de esfuerzos
Posiciones de soldadura
- Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Designado para todas las posiciones de soldadura en aceros baja aleación con 2.25% de cromo y 1% de molibdeno
Documentación
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3, E9018-B3 H4R |
CWB | CSA W48 | E6218-B3 (E9018-B3) |
Classification |
Hardness Rockwell B |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. | |
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) | 600-670 (87-97) | 700-780 (102-112) | 17-23 | 96-100 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | 4 max. | 0.15 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.08-0.12 | 2.16-2.47 | 0.78-0.90 | 0.90-1.11 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.44-0.60 | 1.0-3.0 | 0.01-0.10 | 0.1-0.4 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-110 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 65-120 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 85-160 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 90-170 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 110-210 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 115-220 |
Note |
