Excalibur Stick Electrode
mm
50 lb Carton
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010153
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED010156
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED010161
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED010165
5/64 x 12 in (2.0 x 300 mm) ED010170
Fleetweld® 37
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6013
Acero dulce, Rutílico • AWS E6013
  • Permite utilizarse con bajos amperajes en láminas y perfiles
  • Cordones con excelente apariencia
  • El control de la escoria permite el uso en vertical descendente
Aplicaciones Típicas
  • Mantenimiento
  • Reparaciones
  • Para usarse con máquinas pequeñas de CA con bajos voltajes de circuito abierto
  • Para láminas y perfiles
  • Para soldaduras cortas y con cambios de posición
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Documentación
AWS AWS A5.1 E6013
ISO ISO 2560-B E4313 A
ABS AWS A5.1 E6013
BV BV - Chapter 5 1
CWB CSA W48 E4313
DNV-GL DNV - 2.9 1
LR LR - Chapter 11 1M
Hardness Rockwell B
E6013 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 17 min.
Typical Result, As-welded 400-460 (57-66) 460-540 (66-79) 24-32 77-87
E6013 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.06-0.08 0.02-0.04 0.35-0.44 0.01 max. 0.01-0.04 0.010-0.018 0.005-0.013 0.20-0.28 0.01-0.02
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
5/64 in (2.0 mm) AC 50-80
5/64 in (2.0 mm) DC± 45-75
3/32 in (2.4 mm) AC 75-115
3/32 in (2.4 mm) DC± 70-105
1/8 in (3.2 mm) AC 110-140
1/8 in (3.2 mm) DC± 100-135
5/32 in (4.0 mm) AC 160-200
5/32 in (4.0 mm) DC± 145-180
3/16 in (4.8 mm) AC 205-260
3/16 in (4.8 mm) DC± 185-235
