Excalibur Stick Electrode
mm
(4) 5 lb Tube
(6) 1 lb Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033507 ED033505
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED033506 ED033504
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033508
Fleetweld® 47-RSP
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7014
Acero dulce, rutílico • AWS E7014
  • Para trabajos con amperajes bajos
  • Con altas tasas de depósito
  • Los cordones ofrece un gran atractivo para los soldadores
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura de mantenimiento y reparación
  • Para las soldaduras en filete y de láminas
  • Para materiales de secciones gruesas
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No es aplicable
Características especiales
  • Empaque Pequeño para Minoristas (RSP por sus siglas en inglés). Todos los productos RSP cumplen con AWS. Pero a diferencia de los otros, no cuentan con la aprobación de alguna agencia certificadora
AWS AWS A5.1 E7014
E7014 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 17 min.
Typical Result, As-welded 450 (65) 510-540 (73-78) 21-29 27-83 (20-61)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V
E7014 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.25 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.90 max. 0.08 max. 1.50 max.
Typical Result 0.04-0.05 0.04 0.51-0.56 0.01 0.04 0.010-0.019 0.010-0.011 0.23-0.28 0.01 0.61-0.67
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 80-100
3/32" (2.4 mm) DC± 75-95
1/8" (3.2 mm) AC 110-155
1/8" (3.2 mm) DC± 100-145
5/32" (4.0 mm) AC 150-225
5/32" (4.0 mm) DC± 135-200
