Harris Argon Flow Regulator
355-2 Compact Pressure Compensated Flowmeter Regulator
FLOW/REG,355-2AR-58010
Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010
3100211
Kit de gas de protección del medidor-regulador de caudal compensado modelo 355-2Ar-58010 para usar con argón (Ar)
El juego de regulador de caudalímetro modelo 355 está diseñado para controlar los gases protectores de argón. El kit se suministra con una manguera de gas inerte aprobada de 3⁄16" x 10'. El modelo 355-2 incorpora un regulador y un caudalímetro en una unidad compacta. Está compensado a 20 PSIG. El tubo de flujo y el flotador se cambian fácilmente para diferentes gases. Como se suministra, el tubo de flujo tiene calibración dual. Incluye una válvula de aguja sensible para el control de la boquilla con el dedo, así como un tubo de flujo y una cubierta duraderos y fáciles de leer. El regulador cuenta con un cuerpo de latón, medidor de doble escala de acero y diseño de asiento encapsulado de una pieza con filtro interno y asiento de PTFE Teflon®. Este regulador de caudalímetro está listado en UL®. La conexión de salida es de 5/8" - 18" (F). Solo montaje vertical.
  • Compacto, con compensación de presión a 20 psig Kit de gas protector catalogado por UL® para controlar el argón
  • Cuerpo y capó de latón para una vida útil más prolongada
  • Diafragma de neopreno para un mejor control de la presión
  • Medidor de acero de 1,5" de doble escala fácil de leer
  • Diseño de asiento encapsulado de una pieza con filtro interno para proteger el asiento de PTFE Teflon® de la contaminación por partículas
  • Durable cover and easy-to-read flow tube provides accurate flow-control to 70 SCFH
  • Dual calibration on flow tube
  • Sensitive needle valve for fingertip control permits highly accurate flow settings
  • Flow tube and float are easily changed for different gases
Qué está incluido
  • Model 355-2Ar-58010 Flowmeter Regulator - 3100211
  • 3/16 in. x 10 ft. Single B & B R-grade Black Inert Gas Hose - 4300138
Especificaciones
Equipment
Body Brass
Bonnet Brass
Capacity Up to 140 SCFH
Certification CGA E-4
UL® listed
Compensated PSIG 20
Diaphragm Neoprene
Duty Heavy
Equipped With Single black inert gas hose - 3/16 in. x 10 ft. - PN 4300138
Flow Capacity (SCFH) 70
Gas / Gas Service Argon (Ar)
Gauges 1.5 in. Gold painted steel dual scale (psi/kPa)
Inlet Connection CGA 580
Maximum Inlet Pressure (PSIG) 3000
Outlet Connection 5/8 in. - 18 (F)
Recommended Items/Accessories Single Black Inert Gas Hose - 3/16 in. x 10 ft. - PN 4300138
Seat PTFE Teflon®
Supply Pressure Gauge (PSIG) 4000
Garantía
Garantía Flowmeter: 7 Years;Hose: 1 Year
