Diseñado para producir depósitos de soldadura con contenidos de níquel que proveen propiedades de impacto que exceden los 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F). Permite la aplicación en juntas desalineadas en vertical ascendente con aberturas de hasta 9.5 mm (3/8")
- Diseñado para producir depósitos de soldadura con contenidos de níquel
- Capaz de producir depósitos de soldadura con tenacidad que excede los 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F).
- Con aceros grado intemperie que iguala el color
- Para el manejo de juntas con un diseño pobre
- Capaz de aplicarse para los cordones de raíz
Aplicaciones Típicas
- Soldaduras circulares de ranura en las construcciones de piezas redondas de pared gruesa
- Plataformas
- Puentes y otro tipo de componentes estructurales fabricados con aceros grado intemperie
- Fabricación de estructuras
- Aplicación que cumplan con NACE
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
Documentación
AWS | AWS A5.29 | E71T8-Ni1-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA |
CWB | CSA W48 | E491T8-A3-Ni1-H16 (E491T8-Ni1-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 42 3 1Ni Y N 1 H10 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H15 |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E71T8-Ni1-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 20 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | DC- | 400 (58) | 510-580 (74-84) | 22 | 120-218 (89-161) | 72-110 (53-81) |
Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Typical Result | DC- | 0.7-1.0 | 0.0014 | 0.06-0.10 | 0.02-0.04 | 1.08-1.23 | 0.01 | 0.86-1.00 | 0.010 | 0.004 | 0.25-0.29 | 0.01 | 3.9 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.3 (50) | 16-17 | 145 | 1.4 (3.0) | 1.0 (2.3) | 76 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 1.8 (70) | 18-19 | 195 | 2.0 (4.3) | 1.5 (3.3) | 76 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.3 (90) | 19-20 | 240 | 2.5 (5.5) | 2.0 (4.3) | 78 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 2.8 (110) | 20-21 | 275 | 3.0 (6.7) | 2.4 (5.3) | 79 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.0 (120) | 21-22 | 290 | 3.3 (7.3) | 2.6 (5.8) | 79 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 25 (1) | 3.5 (140) | 22-23 | 310 | 3.9 (8.5) | 3.0 (6.9) | 81 |
