Innershield Family
mm
(4) 14 lb Coil
5/64 in (2.0 mm) ED023366
Innershield® NR®-208-H
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E91T8-G-H8
E91T8-AG-G-H8
El Innershield® NR®-208-H de Lincoln Electric está diseñado para realizar depósitos de soldadura con resultados de las pruebas que exceden los requisitos mínimos de AWS de resistencia y cedencia
Diseñado para crear depósitos de soldadura de alta resistencia y cedencia que exceden los requisitos mínimos de AWS. Recomendado para tubería API grado X80
  • Diseñado para crear depósitos de soldadura de alta resistencia a la tensión
  • Recomendado para API grado X80
  • Altas tasas de depósito
Aplicaciones Típicas
  • Para soldadura de tuberías estándar en campo
  • Tubería grado artico debajo del grado X70
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical ascendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.29 E91T8-G-H8
AWS AWS A5.36 E91T8-AG-G-H8
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E91T8-G-H8 Requirement DC- 540 (78) min. 620-760 (90-110) 17 min.
Typical Result, As-welded DC- 590 (85) 660 (96) 26 115-123 (85-91)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E91T8-G-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 8.0 max.
Typical Result DC- 1.0 0.05 0.04 2.18 0.02 0.78 0.010 0.001 0.26 4.7
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.7 (70) 16-17 195 1.8 (4.0) 1.4 (3.2) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 220 2.1 (4.6) 1.7 (3.9) 84
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.2 (90) 18-19 235 2.5 (5.4) 2.0 (4.5) 84
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.7 (110) 19-20 270 2.9 (6.5) 2.4 (5.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.3 (130) 19-20 295 3.5 (7.6) 2.9 (6.5) 85
