Innershield Family
mm
(4) 14 lb Coil
5/64 in (2.0 mm) ED033827
Innershield® NR®-440Ni2
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E71T8-Ni2-JH8
E71T8-A4-Ni2-H8
El Innershield® NR®-440Ni2 de Lincoln Electric está diseñado para proporcionar una soldabilidad óptima en juntas angostas como las TKY aún con pobres condiciones de uniformidad de la unión
Alambre tubular autoprotegido con núcleo de fundente de acero dulce que provee una tenacidad al impacto a bajas temperaturas en una gran variedad de aplicaciones de plataformas marinas
  • Excelente soldabilidad para plataformas - Diseñado para proporcionar una óptima soldabilidad en juntas angostas como las TKY aún en pobres condiciones de alineación de las uniones.
  • Mojado premium - aún en velocidades de avance rápidas y una cara del cordón plana, usando las técnicas de vertical ascendente o descendente
  • Tenacidad por impacto a baja temperatura - cumple con ABS 4YSA y AWS clasificación J
  • Niveles bajos de hidrógeno difusible - cumple con los requisitos de hidrógeno difusible H8 en un amplio rango de niveles de humedad relativa
  • Empaque ProTech® - empaque herméticamente sellado para resistir la humedad
  • Lote Q2 - certificado que muestra la composición química y las propiedades mecánicas reales del lote de fabricación, disponibles en línea
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.29 E71T8-Ni2-JH8
AWS AWS A5.36 E71T8-A4-Ni2-H8
ABS ABS - Part 2 4YSA H5
DNV-GL DNV - 2.9 IV YMS H5
LR LR - Chapter 11 4YS H5
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 500-570 (72-83) 23 42-446 (31-329)
Classification Polarity %Al %C %Mn %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E71T8-Ni2-JH8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8.0 max.
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 1.50 max. 1.75 - 2.75 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.8-1.1 0.01-0.03 0.70-1.13 1.78-2.11 0.016 0.004 0.13-0.18 1.6-6.9
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.3 (90) 17-18 160 1.6 (3.6) 1.1 (2.5) 69
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.5 (100) 18-19 170 1.6 (3.6) 1.2 (2.8) 72
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 2.8 (110) 18-19 180 2.0 (4.4) 1.4 (3.1) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.0 (120) 19-20 195 2.2 (4.8) 1.6 (3.5) 73
1.6 mm (1/16 in) DC- 22 (7/8) 3.3 (130) 19-20 210 2.3 (5.1) 1.7 (3.7) 73
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 1.8 (70) 16-17 205 1.9 (4.2) 1.5 (3.2) 76
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 225 2.2 (4.7) 1.6 (3.6) 77
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.3 (90) 18-19 240 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 78
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.5 (100) 19-20 260 2.7 (5.9) 2.1 (4.7) 79
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 260 3.0 (6.5) 2.4 (5.2) 80
2.0 mm (5/64 in) DC- 25 (1) 3.0 (120) 20-21 295 3.2 (7.1) 2.5 (5.6) 79
