Idealarc 250 Welder
Idealarc 250 Welder
Idealarc® 250 de electrodo con PFC
K1053-9
Soldadora Idealarc 250 para electrodo revestido, corte y desbaste con electrodo de carbón, soldadura TIG usada en producción industrial, mantenimiento y reparación, talleres y granjas.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Soldadora con electrodo revestido de 250 Amps
La Idealarc 250 es el caballo de batalla clásico de la línea de fuentes de poder para soldadura con electrodo revestido Lincoln Electric. Produce hasta 300 Amps de fuerza bruta de soldadura de AC y 250 Amps de rendimiento de soldadura de DC suave.
  • Excelente estabilidad del arco y estabilizador incorporado - brindan soldadura resistente a saltos con todos los electrodos de AC.
  • Rango de soldadura versátil: con hasta 300 Amps AC y 250 Amps DC.
  • Adecuado para usar con todo tipo de electrodo, incluidos los de bajo contenido de hidrógeno, acero inoxidable, revestimiento duro, aluminio y bronce.
  • Fácil configuración y operación - Dial de control de corriente continua de rango completo con indicador de corriente para el calor exacto requerido para cada trabajo.
  • Cambie la polaridad - Con un giro de muñeca - AC, DC + o DC-.
  • Diseño de caja apilable: permite apilar las máquinas a 3 alturas para ahorrar un valioso espacio en el piso.
  • Refrigerado por ventilador - Para una protección térmica adicional.
  • Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.
  • Adecuado para usar con cualquier electrodo
  • Cambio de Polaridad - Tan sólo con el giro de la muñeca
  • Fácil operación y configuración
  • Stackable case design allows machines to be stacked 3 high to save valuable floor space.
  • Welder is fan-cooled for extra thermal protection.
Qué está incluido
  • Capacitores para factor de potencia
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 27
Altura del producto (mm) 686
Ancho del producto (pulgadas) 19
Ancho del producto (mm) 483
Longitud del producto (pulgadas) 21.5
Longitud del producto (mm) 546
Peso del producto (libras) 350
Peso del producto (kg) 158.76
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230/460
Corriente de entrada 75/68/34A, 95/86/43A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/460/1/60
Icono de modo CC
Rango de salida 35-300A AC, 40-250A DC
Polaridad AC/DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 3 Años
