El Vantage® 322 es un generador versátil que ofrece hasta 400 amperes de salida de soldadura y 11 kW de potencia auxiliar. Con un diseño compacto y capacidades de soldadura multiproceso, la máquina permite a los operadores manejar una amplia gama de tareas, desde soldadura con electrodo revestido o alambre hasta alimentar herramientas en el lugar de trabajo. Diseñado pensando en la confiabilidad, el Vantage 322 tiene una resistencia probada en el campo para mantener el tiempo de actividad. El Vantage 322 ofrece un valor excelente, lo que lo convierte en la opción ideal para los equipos de construcción, los propietarios de equipos de tuberías y los administradores de flotas de alquiler. ¡Compre una de estas máquinas hoy!
- Versatilidad compacta: ofrece hasta 400 amperes (IEC nominal de 300 amperios) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos que incluyen electrodo revestido, tubular, Touch Start TIG®, alambre de soldadura y ranurado por arco de carbón, que maximiza la salida para electrodos de carbono de hasta 5/16 in. (8.0 mm).
- Salida del generador: proporciona hasta 11 kW de energía trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadoras inversoras.
- Tecnología Chopper® patentada: experimente un rendimiento de arco superior con salpicaduras minimizadas para soldadura con electrodo o tubular, así como un rendimiento de ranurado por arco mejorado, que evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material.
- Operaciones confiables: diseño resistente y probado en campo para brindar robustez y durabilidad para satisfacer las necesidades más desafiantes del lugar de trabajo y los entornos más duros.
- Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 22 HP. Funciona de forma suave y silenciosa al tiempo que cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
- Acceso de servicio innovador: la puerta de acceso deslizante, extraíble y con cerradura para reparar el motor y los componentes internos, el compartimento de la batería en la parte delantera de la máquina para un acceso rápido y la cubierta del radiador montada en la parte superior brindan un acceso conveniente a la máquina.
- Funciona más tiempo: cuenta con una gran capacidad de 20 gal. (75,7 L) de combustible en comparación con los tanques de las máquinas de la competencia, el más pequeño de 11 gal . (41,6 L)
- Paquete Rent-Ready: el producto viene en un paquete preensamblado de fábrica. La opción Ready-Pak® 1 incluye la maquina, el remolque, el juego de guardabarros y luces, la rejilla de cables, los cables de soldadura, las abrazaderas de tierra y el porta electrodos.
Qué está incluido
- Vantage® 322 (Kubota®) Ready-Pak® 1
- EH-305HD Electrode Holder - 300A, 60% Duty Cycle | K909-7
- Vantage® 322 (Kubota®) | K2409-5
- Soporte de cables para remolques. | K2640-1
- Insulated CT40FS Female Connectors - 2 | K2487-1
- GC-300 Work Clamp - 300A, 60% Duty Cycle | K910-1
- Kit de luces y guardabarros para remolques. | K2639-1
- Remolque para generador de energía mediano de dos ruedas | K2636-1
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 53.9 |
Altura del producto (mm) | 1370 |
Ancho del producto (pulgadas) | 57 |
Ancho del producto (mm) | 1448 |
Longitud del producto (pulgadas) | 111 |
Longitud del producto (mm) | 2820 |
Peso del producto (libras) | 1517 |
Peso del producto (kg) | 688 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Clasificación IEC | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Calificación máxima | 400A / 23V / 100% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | CC-Stick: 30 – 400 Amps Downhill Pipe (CC): 40 – 300 Amps Touch Start TIG: 20 – 250 Amps CV-Wire: 14 – 32 Volts Arc Gouging: 90 – 300 Amps |
Abra el circuito de voltaje | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/16" (8.0 mm) |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Salida auxiliar trifásica | 11,000 Watts Continuous, 240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Marca y modelo del motor | Kubota® V1505 |
Descripción del motor | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 22.0 hp (16.4 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 91 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4 Final |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 1800 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 1350 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 6.4 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 6.0 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 1.8 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 6.8 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Generación de Energía Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor |
