Obtenga el rango operativo más amplio de su clase (5 a 230 Amps) con la duradera Precision TIG 225. Experimente un arranque mejorado, una estabilidad óptima del arco y logre soldaduras y rellenos de cráteres más precisos con nuestro sistema patentado tecnología MicroStart II. Los receptáculos de 115 V le permiten alimentar un enfriador de agua u otras herramientas eléctricas. Ideal para pequeños talleres de fabricación y automoción y escuelas de formación profesional.
FÁCIL DE USAR Y FÁCIL DE PERSONALIZAR
Interfaz de operador fácil de usar:
seleccione el modo, la polaridad y comience a soldar. Al soldar aluminio, AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración.
Ajuste para cualquier situación: limpieza
penetración y pulso
Cuando suelde material más grueso que requiera una mayor penetración, o cuando requiera una mayor acción de limpieza para romper las capas de óxido pesado, evite el Auto Balance de AC y ajuste manualmente para un control total. Habilite la función del generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material por una entrada de calor excesiva. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de relleno para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Soldadora con electrodo revestido superior
También ofrece capacidades excepcionales de soldadura con electrodo revestido, incluido el uso de electrodos de hasta 5/32" (4,0 mm), incluso con Fleetweld 5P + (E6010).
- 5-230Amps; el rango más amplio de soldadura en su clase.
- Tecnología patentada Microt Start™ II que entrega un extremadamente bajo y estable amperaje de inicio para soldadura de relleno de cráteres en AC y DC.
- Habilite el generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material por una entrada de calor excesiva
- Ofrece excelentes capacidades de soldadura con electrodo revestido de hasta 5/32" (4,0 mm)
- Experimente un arranque mejorado, una estabilidad óptima del arco y realice soldaduras más precisas con nuestra tecnología patentada Mirco-Start II
Qué está incluido
- Solicite un Lincoln Ready-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura todo con un número de pedido. Se envía completamente ensamblado
- Compartimento de almacenamiento de piezas de la antorcha
- Colgador de la antorcha 10 pies (3.0 m)
- Pinza del cable de trabajo
- Argolla de elevación extraíble
- Cable de alimentación de entrada de 9 pies (2.7 m) con conector NEMA 6-50P
- Receptáculo NEMA 6-50R
- Guía de procedimientos TIG
- Manual de GTAW (TIG)
- PTA- 17 Antorcha TIG de 150 Amps con 1 pieza
- Cable Ultra-Flex de 3.6 m (12 pies)
- Adaptador Twist Mate de 2.4 mm (3/32")
- Cuerpo de la boquilla de tungsteno seriado al 2% Boquilla de alúmina de 11.1 mm (7/16")
- Regulador de gas con tapa trasera
- conjunto de cable de 7.6 m (25 pies) (K870)
- Carro de almacenamiento inferior (K2348-1)
- Carro con almacenamiento inferior de Precision TIG® 225 | K2348-1
- 2% Ceriated Premium Tungsten Electrode, 3/32” x 7” | KP4722-332
- Caliber™ Collet Body Cup - #7, 17/18/26 Torches - 2/pack | KP4756-7
- Caliber™ Back Cap - Long, 17/18/26 Torches - 2/pack | KP4746-L
- Caliber™ Collet - 3/32" (2.4 mm), 17/18/26 Torches - 3/pack | KP4750-332
- TIG Adapter Kit - PTA-9/PTA-17 | K1622-1
- Caliber™ Collet Body - 3/32" (2.4 mm), 17/18/26 Torches - 2/pack | KP4752-332
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- PTA-17 TIG Torch (12.5 ft 1pc) | K1782-1
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 31.2 |
Altura del producto (mm) | 794 |
Ancho del producto (pulgadas) | 19.8 |
Ancho del producto (mm) | 503 |
Longitud del producto (pulgadas) | 38 |
Longitud del producto (mm) | 966 |
Peso del producto (libras) | 261 |
Peso del producto (kg) | 118.39 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230 |
Corriente de entrada | 40% Duty Cycle: 61/55A, 60% Duty Cycle: 52/47A |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/1/60 |
Icono de modo | CC |
Rango de salida | 5-230A Max OCV: 75V |
Polaridad | AC/DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Equipo Farmacéutico Plantas de Energía Soldadura de Reparación Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
