Precision TIG® 275 Soldadora TIG
K2619-1
La soldadora de precision TIG 275 para TIG y electrodo revestido ofrece arranque y soldadura a amperajes bajos y mejor rendimiento de soldadura de aluminio AC.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La Precision TIG 275 es una máquina de taller versátil ideal para cualquier tipo de aplicación de mantenimiento de soldadura TIG o con electrodo revestido, incluido el uso de electrodo revestido de 5/32" (4,0 mm). La Precision TIG 275 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
SIMPLICIDAD, CONTROL Y ALCANCE
Sencillez a través de la tecnología
AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración para soldar aluminio. O tome el control total: ajuste el balance de CA para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
Panel de control de pulso avanzado (opcional en la Precision TIG 275)
Actualice con el Panel de control avanzado para incluir el generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material debido a la entrada de calor excesiva. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de aporte para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Amplio rango de salida
Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con un rango de amperaje de 2 a 340 Amps
Soporte y conexiones de antorcha de montaje lateral
Permite una gestión y protección de cables sencilla, y un lugar para su linterna cuando no está en uso.
  • AC Auto-Balance se ajusta automáticamente para la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
  • O tome el control total: ajuste el balance de AC para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
  • Ofrece el rango de salida más amplio de su clase con un rango de amperaje de 2 a 340 Amps.
  • Actualice con el panel de control de pulso avanzado opcional para permitir un mejor control sobre la entrada de calor, lo que resulta en menos deformaciones y distorsiones en metales delgados
  • La Precision TIG 275 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
Qué está incluido
  • (1) Precision TIG 275 Welder
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 31
Altura del producto (mm) 787
Ancho del producto (pulgadas) 22
Ancho del producto (mm) 559
Longitud del producto (pulgadas) 26
Longitud del producto (mm) 660
Peso del producto (libras) 397
Peso del producto (kg) 180.079
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230/460
Corriente de entrada 40% Duty Cycle: 104/94/47A 60% Duty Cycle: 86/78/39A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/460/1/60
Icono de modo CC
Rango de salida 2-340A Max OCV: 75V
Polaridad AC/DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Equipo Farmacéutico
Garantía
Garantía 3 Años
