Cuando llegue el momento de materiales más gruesos y trabajos más pesados, elija Precision TIG 375, que proporciona el ciclo de trabajo más alto de su clase. La Precision TIG 375 también cuenta con un generador de pulsos TIG incorporado, que se puede activar para ayudar a controlar la entrada de calor en la soldadura y reducir la distorsión y el quemado en materiales delgados. La Precision TIG 375 cuenta con el sistema patentado Micro-Start II Tecnología, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráteres más precisos.
SIMPLICIDAD, CONTROL Y ALCANCE p>
Sencillez a través de la tecnología
AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración para soldar aluminio. O tome el control total: ajuste el AC Balance para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio
Panel de control de pulso avanzado (estándar en la Precision TIG 375)
Habilite el generador de pulsos TIG para minimizar el material distorsión por entrada excesiva de calor. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de aporte para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Amplio rango de salida
Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con un rango de amperaje de 2 a 420 Amps
Permite una gestión y protección de cables sencilla, y un lugar para la antorcha cuando no está en uso.
- AC Auto-Balance se ajusta automáticamente para la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
- O tome el control total: ajuste el balance de AC para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
- Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con el rango operativo más amplio de su clase, de 2 a 420 Amps.
- Las funciones de pulso estándar permiten un mejor control sobre la entrada de calor, lo que resulta en menos deformaciones y distorsiones en metales delgados
- La Precision TIG 375 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
Qué está incluido
- (1) Precision TIG 375 Welder
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 31 |
Altura del producto (mm) | 787 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22 |
Ancho del producto (mm) | 559 |
Longitud del producto (pulgadas) | 26 |
Longitud del producto (mm) | 660 |
Peso del producto (libras) | 507 |
Peso del producto (kg) | 229.975 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460 |
Corriente de entrada | 40% Duty Cycle with PFC: 112/102/51A, 60% Duty Cycle: 102/92/46A |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/1/60 |
Icono de modo | CC |
Rango de salida | 2-420A Max OCV: 80V |
Polaridad | AC/DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Petróleo y Gas Equipo Farmacéutico Generación de Energía Plantas de Energía Soldadura de Reparación Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
