Bulldog 5500 Portable Engine Driven Welder
Buldog 5500
Bulldog® 5500 Soldadora accionada por motor (Kohler®)
K2708-2
Soldador / generador portátil con soldadura de AC y salida de generador de AC, ideal para propietarios y aficionados.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Soldadora de AC portátil / Generador de AC
¡Es ideal para los propietarios de viviendas y cualquier persona que necesite soldadura con electrodo revestido de AC portátil y energía de generador de AC!
  • Barras de agarre de baja elevación
      Más apalancamiento para levantar la unidad dentro y fuera de las plataformas del camión
    • Protección adicional contra daños al producto.
    • ¡La mejor característica de su clase!
  • 1-1 / 4" (32 mm) de diámetro Marco de tubo resistente
    • Ideal para una protección robusta en todos los sentidos.
    • ¡El marco de tubo de mayor diámetro de su clase!
  • Soldadura de AC con electrodo revestido de hasta 1/8" (3,2 mm)
    • Hasta 140 Amps de salida de AC para muchas aplicaciones.
  • Potencia de generador de AC de 5,500 watts sobretensión (4,000 watts continuos)
    • ¡Muchos usos! Esmeriladora, luces de trabajo, bomba, arranque del motor o energía de emergencia.
    • Conecte una Lincoln POWER MIG 140C para soldar con alambre.
  • Barras de agarre de baja elevación (patente pendiente)
  • Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4")
  • Soldadura con AC con un máximo de 1/8” (3,2mm) para electrodo revestido.
  • Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 25.6
Altura del producto (mm) 651
Ancho del producto (pulgadas) 21.8
Ancho del producto (mm) 553
Longitud del producto (pulgadas) 31.5
Longitud del producto (mm) 800
Peso del producto (libras) 198
Peso del producto (kg) 89.813
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Calificación máxima 125A / 20V / 30% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 70 – 140 Amps
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 4,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
Marca y modelo del motor Kohler CH395
Descripción del motor 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 8.9 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 1.9
Tamaño del tanque de combustible (L) 7.2
Capacidad de aceite (qts.) 1.2
Capacidad de aceite (L) 1.1
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
