Corte por plasma para capacidad de producción, el sistema de corte por plasma Tomahawk 1000 es lo suficientemente portátil para usarse en el lugar de trabajo y lo suficientemente resistente para cortar material de hasta una pulgada en un entorno de producción. Conecte el aire comprimido, agarre la antorcha y comience a cortar.
- Tecnología PowerConnect®: Detecta y se ajusta automáticamente a la potencia de entrada para un rango de 200 a 600 voltios, monofásico o trifásico, 50 o 60 hertz. La salida de corte permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
- Control de salida continuo: Enfoque el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema Touch Start ™: Inicia el arco de plasma por contacto, confiable sin alta frecuencia.
- Control de purga del panel frontal: Facilita la configuración del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles: El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo
- Seguridad adicional: Nuestro sistema Parts-in-Place ™ detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
- Compatible con Generadores: Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
- Opcional Antorcha mecanizada de plasma: Disponible para su uso en mesas de corte por plasma CNC
Qué está incluido
- Antorcha manual LC65 de 25 pies. (7
- 5 m) de cable
- con Electrodo | Boquilla 60A | Anillo difusor | Capuchón de retención | Espaciador de arrastre
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Pinza de tierra y cable
- Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas | (1) Anillo difusor
- Cable de alimentación de entrada
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 15.2 |
Altura del producto (mm) | 385 |
Ancho del producto (pulgadas) | 8.5 |
Ancho del producto (mm) | 215 |
Longitud del producto (pulgadas) | 22.1 |
Longitud del producto (mm) | 561 |
Peso del producto (libras) | 45 |
Peso del producto (kg) | 20.4 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Ranurado por plasma Corte por plasma |
Rango de salida | 20-60A |
Cortadoras de Plasma
Antorcha incluida | Yes |
Suministro de gas | Air or Nitrogen |
Presión de gas requerida | 87 - 109 psi (6.0 - 7.5 Bar) |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) | 3/4 in @19 ipm |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) | 19.01 mm @ 0.51 m/min |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) | 1 in @10 ipm |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) | 25.4 mm @ 0.30 m/min |
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) | 1 1/4 in @ 5 ipm |
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) | 31.75 mm @ 0.13 m/min |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Fabricación Pesada Fabricación y Reparación Marítima Petróleo y Gas Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
