Tomahawk 1500 Plasma Cutter
Tomahawk 1000
Tomahawk 1000
Tomahawk® 1500 Cortadora de Plasma (Solo fuente de poder)
K2809-1
El cortador de plasma Tomahawk 1500 es una fuente de poder de corte por plasma de 100 amperios para trabajos pesados para cortes limpios y rápidos.
Salida
Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada
Servicio pesado, 100 amperios. Si está cortando obras de arte finas o fabricando piezas de acero en un entorno de producción, necesitará una máquina de plasma que le proporcione los cortes más limpios y rápidos. La fuente de poder de corte por plasma Tomahawk® 1500 es para trabajo pesado a 100 amperios, ciclo de trabajo del 60%, brinda potencia y flexibilidad a las aplicaciones de corte con antorcha manual.
  • Construido sobre una plataforma de inversor probada, el Tomahawk 1500 es una fuente de energía de corte por plasma de corriente constante que ofrece velocidades de corte más rápidas, un rendimiento de corte óptimo y durabilidad.
  • Tomahawk inicia el arco de plasma con un mecanismo de inicio por contacto simple pero confiable que elimina muchos de los problemas de falla asociados con los sistemas de inicio de alta frecuencia.
  • El sistema de control incluye una función Parts-in-Place ™ para garantizar que los consumibles estén en su lugar antes de que se pueda iniciar el proceso de corte o ranurado.
  • El regulador de aire y el manómetro son características estándar, y la antorcha manual y el kit de inicio de consumibles que lo acompañan, permiten al usuario comenzar de inmediato.
  • Tomahawk 1500 está diseñado para cumplir. Cuando corta material de hasta 1 1/4 pulg. (31,8 mm) en una aplicación manual, puede contar con una excelente calidad de corte con velocidades de corte más rápidas en comparación con el oxicorte.
  • La clasificación IP23 hace que el Tomahawk 1500 sea lo suficientemente resistente para su uso tanto en exteriores como en interiores
Qué está incluido
  • Regulador de aire y manómetro Separador de agua interno Pinza de tierra de 7
  • 5 m (25 pies) Cable de alimentación de entrada
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 200-208V/1/50/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 60A/140V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 80A/140V/60%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 71A
Fase 1: Voltaje de entrada n.º 2 (voltaje/fase/hercios) 230V/1/50/60
Fase 1: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 60A/140V/100
Fase 1: Salida nominal #2B (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 80A/140V/80
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal MAX #2 (corriente) 62A
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 200-208/3/50/60
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 60A/140/100
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 80A/140V/80
Fase 3: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 100A/140V/60
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 49
Fase 3: Voltaje de entrada n.° 2 (voltaje/fase/hercios) 230V/3/50/60
Fase 3: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 60A/140V/100%
Fase 3: Salida nominal #2B (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 80A/140V/80%
Fase 3: Salida nominal #2C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 100A/140V/60%
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) 43A
Fase 3: Voltaje de entrada #3 (Voltaje/Fase/Hertz) 380-415V/3/50/60
Fase 3: Salida nominal #3A (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 60A/140V/100%
Fase 3: Salida Nominal #3B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 80A/140V/80%
Fase 3: Salida nominal #3C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 100A/140V/60%
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal MAX #3 (corriente) 27A
Altura del producto (pulgadas) 17.9
Altura del producto (mm) 455
Ancho del producto (pulgadas) 11.8
Ancho del producto (mm) 301
Longitud del producto (pulgadas) 25.4
Longitud del producto (mm) 645
Peso del producto (libras) 44
Peso del producto (kg) 96
Especificación básica
Proceso del equipo Ranurado por plasma
Corte por plasma
Número de Operadores por Equipo 1
Fase de entrada 50/60
Rango de salida 20-100A
Polaridad DC-
Equipos
Rango de salida por modo 20A-100A
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Longitud del cable de trabajo 15 FT
Cortadoras de Plasma
Proceso de equipo de plasma Cutting
Gouging
Antorcha incluida No
Suministro de gas Air or Nitrogen
Presión de gas requerida 87-109 PSI (6.0 - 7.5 Bar.)
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) 3/4 In.
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) 1 1/2 In.
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Garantía
Garantía 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Metales de aportación populares
