HydroGuard Horno para Soldadura, Tipo Banco, 240V - K2942-2
K2942-2
Los hornos Hydroguard para soldaduras protegen los electrodos revestidos de la humedad y el polvo y evitan el agrietamiento de la soldadura y la porosidad.
Resistencia sobresaliente contra la humedad para mejorar la calidad de la soldadura
El horno para soldadura HydroGuard ayuda a proteger los electrodos revestidos de la absorción de humedad, un importante contribuyente para que no se agrieten y no tengan porosidad durante la aplicación. Este modelo resguarda hasta 350 libras (159 kg) de electrodo y cuenta con una longitud de fondo de 18 pulgadas (46 cm), suficiente espacio para múltiples operadores en casi cualquier tipo de fabricación.
  • Forma circular para mejorar el flujo de aire: Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación; ajustable en la parte superior de la puerta de acceso.
  • Termostato ajustable: Regulador de temperatura de 100-550 °F (38-228 °C). La luz indica el modo de calentamiento activo. Las hendiduras están protegidas.
  • Configuración flexible en el interior: Retire entrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o postcalentamiento de partes soldadas.
  • Regulador de humedad: Regula los niveles de humedad en el interior a través de una ventilación en la puerta de acceso.
  • Práctico estante: Una superficie horizontal se añade en la parte superior de la superficie para poder tomar notas, o guardar documentación o herramientas necesarias.
  • Capacidad de almacenamiento de datos: Registra el tiempo y la temperatura para cumplir con ciertos requisitos.
  • Voltaje de alimentación 240/480 V
  • Forma Circular para mejorar el flujo de aire - Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación.
  • Termostato regulable - Regule la temperatura de 100-550 ° F (38-228° C).
  • Configuración flexible en el Interior - Retire etrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o postcalentamiento de partes soldadas.
Especificaciones
Herramientas
Tipos de productos de herramientas Rod Oven
Herramientas Función principal Keep low hydrogen properties of welding electrodes.
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Mantenimiento de Vías Férreas
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Mantenimiento y Reparación
Petróleo y Gas
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 1 Year
