Arc Tracker
Arc Tracker
Arc Tracker
Arc Tracker Monitor de Datos
K3019-1
Conecte el Arc Tracker™ entre cualquier fuente de alimentación de soldadura en CD y la pinza de trabajo para acceder a una amplia gama de información de monitoreo de datos en relación con su arco de soldadura.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Arc Tracker™ portátil, desempeño poderoso para monitoreo de soldadura.
Conecte el Arc Tracker™ entre cualquier fuente de alimentación de soldadura en CD y la pinza de trabajo para acceder a una amplia gama de información de monitoreo de datos en relación con su arco de soldadura, incluidos True Energy™ y Production Monitoring™.
  • Monitoreo con precisión de los parámetros de soldadura: Los controles digitales avanzados muestrean los parámetros de soldadura a velocidades extremadamente altas.
  • Amplia compatibilidad Arc Tracker™ es compatible con cualquier fuente de alimentación de proceso de soldadura en CD y alimentador de alambre.
  • Diseño Simple Plug-n-Play (Conecta-Trabaja): Conéctese a cualquier circuito de soldadura en CD con tan solo conectar los cables de detección de voltaje y comience el monitoreo del desempeño de las aplicaciones de soldadura inmediatamente.
  • Voltaje de entrada variable El Arc Tracker™ mide automáticamente cualquier voltaje de entrada entre 120 a 230 V de corriente alterna.
  • Conexión Ethernet: Comunica el estado de los datos de soldadura a su red a través de Ethernet estándar.
  • Integración con sistemas de calidad de fabricación: Se calibra fácilmente para su uso en sistemas de calidad de fabricación.
  • CheckPoint™ y Production Monitoring™ 2.2: Utilice su servidor o nuestro servidor basado en la nube para ver y analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo de sobremesa, portátil, iPhone® o iPad®, BlackBerry® y otros. El uso de los equipos en tierra almacena los datos de soldadura, configurar límites de fallo y mucho más.
  • Potentes herramientas de software: Las herramientas de software para Arc Tracker™ están disponibles en powerwavesoftware.com e incluyen: href="http://www.powerwavesoftware.com/">www.powerwavesoftware.com
    • Power Wavereg; Manager
    • - Production Monitoring™
  • Visite con frecuencia para obtener actualizaciones de software y capacidades ampliadas.
Limitaciones: Arc Tracker™ no es compatible con Production Monitoring™, la velocidad del cable de alimentación y datos de la tasa de deposición de seguimiento del paquete de consumibles y la funcionalidad WeldScore™.
  • Monitoreo con precisión de los Parámetros de Soldadura - Controles digitales avanzados muestrean los parámetros de soldadura a velocidades extremadamente altas.
  • Monitorear con precisión los parámetros de soldadura
  • Voltaje de entrada Variable.
  • Factory Quality System Integration – Easily calibrated for use in factory quality systems.
  • CheckPoint™ – A cloud-based system to view or analyze your welding data. Track equipment usage, store weld data, configure fault limits and more.
  • Weld Data Monitoring – Arc Tracker software tools are available at www.powerwavesoftware.com including: Power Wave Manager Production Monitoring
Qué está incluido
  • Detachable input cord 6 ft. (2 m) with NEMA 5-15P plug and an IEC 60320 plug receptacle
  • Polarity specific arc voltage remote sense leads 15 ft. (4.5 m) (Qty - 2).
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 12
Altura del producto (mm) 305
Ancho del producto (pulgadas) 220
Ancho del producto (mm) 220
Longitud del producto (pulgadas) 15
Longitud del producto (mm) 380
Peso del producto (libras) 9.072
Peso del producto (kg) 9.072
Especificación básica
Voltaje de entrada 110/115/120,220/230/240
Corriente de entrada 0.8A on 120V AC
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 120-230/1/50/60
Icono de modo CV
Polaridad DC
Garantía
Garantía 3 Years
