Pistolas para soldadura de Aluminio, ligeras, compactas y rentables; Magnum PRO Spool Gun
La pistola Magnum® PRO 100SG es la manera más económica de agregar rendimiento de alimentación de alambre confiable y preciso para alambre de aluminio suave. Es fácil de configurar para soldadores ocasionales y experimentados en los alimentadores o soldadoras de alambre compactos de Lincoln Electric.
- Piezas de repuesto Premium Magnum® PRO: Puntas de contacto y difusores de larga duración Copper Plus™ con roscas Anti-Seize™.
- Para todas las aleaciones de aluminio: Los diámetros de alambre recomendados pueden ser alimentados con el mismo rodillo de alimentación y conjunto de guías de alambre.
- Cable de pistola de 10 pies (3.0 m): El conector de pistola ofrece conexiones rápidas a la máquina de soldar.
- Estuche resistente: Protege la pistola durante el transporte y el almacenamiento.
- Ligera y fácil de usar.
- Diseño ergonómico y balanceado.
- Excelente retroalimentación del gatillo, permite la fácil activación aún con guantes.
- No se requiere un modulo adaptador voluminoso.
- Consulta a Lincoln Electric para mas detalles.
Qué está incluido
- Spool gun with 10 ft. (3.0 m) cable Spool of 0.035 in. (0.9 mm) 4043 aluminum alloy wire ED030308 0.030-0.035 in. (0.8-0.9 mm) drive roll Contact tips (Qty. 3) KP2744-035T Electrical harness with toggle switch (must be installed in power source) Sturdy carrying case
Especificaciones
Pistolas MIG/TIG
Longitud (ft) | 10 |
Amperaje nominal CO2 | 130 |
Ciclo de trabajo a amperaje nominal (CO2) | 30% |
Garantía
Garantía | 90 Días |
