Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage® 549X (Deutz®) (Cumple con T4F)
K3534-2
Excelente generador versátil con capacidad de hasta 575 amperes de soldadura multiproceso, 120/240 VCA monofásico y 240 VCA de potencia auxiliar trifásica. Impulsado por un motor diésel Deutz® TD2.9L4 de 49,4 hp y cuenta con las tecnologías Chopper Technology® y CrossLinc® patentadas.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
El Vantage® 549X es un potente generador que reúne hasta 575 amperes de salida de soldadura y 19 kW de potencia auxiliar en una sola máquina. Con un motor de 49,4 hp, la máquina cumple con todas las regulaciones de emisiones estatales y federales para moverse libremente a través de calles y carreteras. Junto con un diseño confiable y duradero, la Vantage 549X puede manejar una amplia gama de trabajos, como ranurado por arco de carbón de alta resistencia, alambres de arco sumergido grandes y soldadura por pulsos avanzada. Ahora mejor que nunca, la máquina cuenta con la tecnología CrossLinc® para brindar a los soldadores un mayor control en el arco para ayudar a mejorar la seguridad, la productividad y la calidad de la soldadura. ¡Elija esta máquina para realizar su próximo trabajo!
  • Potencia sin límites: ofrece hasta 575 amperes (clasificación IEC de 525 amperes) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos, como electrodo revestido, tubular, TIG, alambre MIG y ranurado por arco que maximiza la salida para electrodos de carbono de hasta 3/8 in. (9,5 mm).
  • Salida del generador: proporciona hasta 19 kW de energía trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadores inversores.
  • Tecnología Chopper®: experimente un rendimiento de arco superior con salpicaduras minimizadas para soldadura con electrodo y tubular, así como un rendimiento de ranurado mejorado que evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material.
  • Capacidades de soldadura ampliadas: utilice modos personalizados para acero inoxidable, aluminio y acero, así como modos avanzados de arco sumergido y tubería orbital. Cuenta con capacidad de soldadura por pulsos para un mejor control del arco en trabajos fuera de posición y bajo aporte de calor para soldaduras críticas.
  • CrossLinc®: permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control. Ayuda a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad, produce menos desorden en el lugar de trabajo. True Voltage Technology ™ (TVT) incorporada compensa la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
  • Operaciones confiables: diseño resistente y probado en el campo para brindar robustez y durabilidad para satisfacer las necesidades más desafiantes del lugar de trabajo y los entornos más duros.
  • Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Deutz® de 49,4 hp. Funciona de forma suave y silenciosa mientras cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA
Qué está incluido
  • Máquina solamente.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 42
Altura del producto (mm) 1067
Ancho del producto (pulgadas) 32.9
Ancho del producto (mm) 836
Longitud del producto (pulgadas) 69
Longitud del producto (mm) 1753
Peso del producto (libras) 1662
Peso del producto (kg) 753
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Clasificación IEC 525A / 41V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 575A / 38V / 60% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 30 – 575 A
Downhill Pipe (CC): 40 –350 A
Touch Start TIG: 20 – 350 A
CV-Wire: 10 – 45 V
Arc Gouging: 60 – 575 A
Abra el circuito de voltaje 70 Peak OCV @ 1800 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
ArcLink
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 11,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 19,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Deutz® TD2.9L4
Descripción del motor 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 49.4 hp (37.0 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 178 cu. in. (2.9 L), Bore x Stroke - 3.62 in x 4.33 in (92 mm x 110 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1525
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 25 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 94.6 L
Capacidad de aceite (qts.) 9.0 qts.
Capacidad de aceite (L) 8.5 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 4.1 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 15.6 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
