Maverick® 325X (Kubota®)
K3581-1
Una soldadora/generador impulsada por un motor diésel de alta velocidad capaz de realizar soldadura multipropósito de CC avanzada. La máquina cuenta con alimentación auxiliar monofásica de 120/240 VCA, una pantalla de interfaz de usuario para funciones avanzadas y CrossLinc® y Chopper Technology® patentados. Impulsado por un motor diésel Kubota® D902 de 24,8 hp.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
La Maverick® 325X es una soldadora avanzada accionada por motor con la combinación perfecta de tamaño, rendimiento e innovación. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una potencia sustancial y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque/parada automáticas. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en una pantalla LCD resistente a la intemperie de 4,6 pulgadas. La máquina también cuenta con la tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad en el sitio y la calidad general de la soldadura.
  • Potencia compacta: mucha potencia en el lugar de trabajo con 325 A de salida de soldadura y 10 kW de potencia monofásica limpia.
  • Rendimiento optimizado: un caballo de batalla multiproceso con capacidades especializadas de pistola de carrete de conexión directa y soldadura con electrodo revestido y alambre para todas las necesidades de su lugar de trabajo.
  • Mayor control de la máquina: pantalla digital duradera de 4,6 pulgadas para un control total de la máquina, incluida la configuración del proceso, recordatorios de mantenimiento y autorización mediante PIN.
  • Habilitado para CrossLinc® : cambie los parámetros de soldadura en el arte sin un cable de control adicional, lo que ayuda a aumentar la productividad, promover la seguridad y mejorar la calidad de la soldadura.
  • RPM variables del motor: ajusta automáticamente la velocidad del motor para reducir el consumo de combustible y el ruido del motor.
  • Tecnología de parada/arranque automático: ahorre combustible, evite el ralentí excesivo y reduzca el desgaste del motor.
Qué está incluido
  • Solo Máquina
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 34.23
Altura del producto (mm) 867
Ancho del producto (pulgadas) 21.25
Ancho del producto (mm) 540
Longitud del producto (pulgadas) 54.29
Longitud del producto (mm) 1379
Peso del producto (libras) 750 lbs.
Peso del producto (kg) 340.2
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 80 Peak OCV at 3600 RPM
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Equipos
Clasificación IEC 325A / 33V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Stick (SMAW): 35 – 400 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts
DC TIG (GTAW): 25 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 60 – 400 Amps
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/16" (8.0 mm)
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kubota® D902
Descripción del motor 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 24.8 hp (18.5 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 54.8 cu. in (.90 L)
Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Velocidad de operación de ralentí bajo 2500
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) Idle: 73.5 dB Max Load: 79.6 dB
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 11.5 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 50 L
Capacidad de aceite (qts.) 3.9 qts.
Capacidad de aceite (L) 3.7 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 0.9 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 3.3 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
