Vantage® 400-I (Kubota®) (No disponible en Estados Unidos/Canadá/UE)
K4169-1
Vantage 400-I soldadora de generador está diseñada para soldadura en tuberías y construcciones y cumple con los requerimientos para aplicaciones y trabajos pesados.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
DISEÑADA PARA SOLDADURA DE TENDIDO DE TUBERÍA EN ENTORNOS ESPECÍFICOS
Cuando se trata de soldadura de tuberías, cada aplicación, e incluso cada región, tiene requisitos especiales. Tanto el motor, como los controles, la soldadura y las características del generador de corriente alterna - todos deben cumplir con los requisitos del trabajo y la configuración regional.
Nuevos Niveles de Control
El Vantage 400-I es una de esas máquinas especiales para trabajos rudos. Después de escuchar atentamente a los clientes, hemos diseñado el nuevo panel de control para incluir un cómodo interruptor de polaridad para hacer los cambios necesarios en los procesos de soldadura o de electrodos lo más fácil posible. El nuevo panel de control incluye un nuevo sistema de control del funcionamiento del motor para comprobar fácilmente la temperatura, la presión y el nivel de combustible a lo largo del día.
Especificaciones a la Medida
También diseñamos las especificaciones eléctricas del generador de C.A. para generar una corriente de salida nativa de las regiones en las que se utilizará la máquina. Los operadores tienen acceso a un máximo de 12.500 watts de potencia de 3 fases de 380 voltios.
Y Todo lo Demás
Un gran depósito de combustible de 20 galones para tiempos de ejecución prolongados, un modo de corte o desbaste por arco cuando las reparaciones son necesarias, un control continuo del rango de fuerza del arco para ajustar las características del arco que necesita para cada posición, paneles de acero inoxidable resistentes a la corrosión - Estas son solo algunas de las características bien pensadas e incorporadas en esta máquina de grado industrial.
  • El nuevo panel de control incluye un nuevo sistema de control del funcionamiento del motor para comprobar fácilmente la temperatura, la presión y el nivel de combustible a lo largo del día.
  • 12.500 watts de potencia de 3 fases de 380 V.
  • La maquina de grado industrial incluye un gran depósito de combustible, un modo de corte o desbaste por arco, un control continuo del rango de fuerza del arco, paneles de acero inoxidable resistentes a la corrosión.
  • Nuevo panel de control con un cómodo interruptor de polaridad.
  • Cambie entre procesos de soldadura o electrodos para cada paso que se requiera de una forma fácil.
  • Innovative Service Access – Lockable and removable sliding access door to service the engine and internal components, battery drawer on front of machine for quick access, and top-mounted radiator cover provide convenient access to the machine.
Qué está incluido
  • Machine Only
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 913
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 643
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1035
Peso del producto (kg) 469
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 73 Peak OCV at 1800 RPM
Equipos
Clasificación IEC 300A / 32V / 100% @104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diámetro nominal de carbono ranurado 1/4 in (6.5 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 230V
Salida auxiliar trifásica 11,000 Continuous, 380V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos IEC 60309 Blue 2P+Ground
IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground
Marca y modelo del motor Kubota® V1505
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 22.0 hp (16.4 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1350
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 6.4 qts.
Capacidad de aceite (L) 6.0 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 1.8 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 6.8 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modelos relacionados
