Construido para el sitio de construcción, la tubería y la flota de alquiler, el Dual Maverick® 450 es dos soldadores completos en uno. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una excelente potencia a múltiples arcos de soldadura, funciona silenciosamente y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque / paro automáticos. Los operadores pueden configurarse fácilmente para que dos operadores suelden al mismo tiempo, o para que un operador haga ranuras con carbón de hasta 3/8" (9,5 mm). Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4,3”. Estas pantallas de fácil configuración albergan funcionalidades de usuario intuitivas para simplificar las cosas.
- Operaciones optimizadas: utiliza un solo motor para ofrecer dos arcos de soldadura con hasta 200 Amps de salida o elige el modo de operador único para un arco de hasta 450 Amps de salida para promover un entorno de soldadura más eficiente. ¡Ahorre espacio y facilite el transporte moviendo una máquina en lugar de dos!
- Interfaz de usuario avanzada: cuenta con dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4.3 "con una interfaz intuitiva para proporcionar una configuración fácil y una mayor funcionalidad, notifica automáticamente a los operadores sobre las próximas necesidades de mantenimiento para ayudar a mantener la máquina funcionando al máximo rendimiento.
- Funcionamiento silencioso: diseñado para funcionar con niveles de ruido más bajos para permitir direcciones vitales o comunicación relacionada con el control cerca de la máquina de soldar para ayudar a promover un entorno de soldadura más seguro e ideal al reducir el ruido en el lugar de trabajo.
- Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Perkins® de 26,4 hp para un funcionamiento suave y silencioso.
Qué está incluido
- Máquina solamente.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 36.1 |
Altura del producto (mm) | 917 |
Ancho del producto (pulgadas) | 27 |
Ancho del producto (mm) | 686 |
Longitud del producto (pulgadas) | 65 |
Longitud del producto (mm) | 1651 |
Peso del producto (libras) | 1155 |
Peso del producto (kg) | 524 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Abra el circuito de voltaje | 90 Peak OCV at 3000 RPM |
Número de Operadores por Equipo | 2 |
Equipos
Clasificación IEC | Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C) Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 3/8" (9.5 mm) |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous, 220V |
Salida auxiliar trifásica | 13,000 Watts Continuous, 380V |
Frecuencia de salida auxiliar | 50 Hz |
Tipos de receptáculos | IEC 60309 Blue 2P+Ground IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground |
Marca y modelo del motor | Perkins® 403D-11 |
Descripción del motor | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 26.4 hp (19.7 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 69.0 cu. in. (1.1 L) Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4i |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3000 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 2100 |
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) | 69 dBA at Low Idle 74 dBA at High Idle |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 4.6 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 4.4 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 5.0 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 18.9 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Petróleo y Gas Generación de Energía Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor. |
