Dual Maverick 200/200x
Dual Maverick® 200/200X (Kubota®)
K4382-1
Un generador / soldador de alta velocidad impulsado por un motor diesel capaz de realizar multiprocesos de soldaduras de DC de uno o dos operadores. La máquina cuenta con energía auxiliar monofásica de 120/240 VCA, una pantalla de interfaz de usuario para funciones avanzadas, CrossLinc® y Chopper Technology® patentados. Impulsado por un motor diésel Kubota® D902 de 24,8 hp.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
La Dual Maverick® 200 / 200X es una soldadora avanzada impulsada por motor con salidas de soldadura dobles. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una potencia sustancial a múltiples arcos de soldadura, funciona silenciosamente y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque y paro automáticos. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4,3 ”. Estas pantallas de fácil configuración albergan funcionalidades de usuario intuitivas para simplificar las cosas. Por último, la máquina está habilitada con la tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad del sitio y la calidad general de la soldadura.
  • Operaciones optimizadas: utiliza un solo motor para ofrecer dos arcos de soldadura con hasta 200 Amps de salida o elige el modo de operador único para un arco de hasta 450 Amps de salida para promover un entorno de soldadura más eficiente. ¡Ahorre espacio y facilite el transporte moviendo una máquina en lugar de dos!
  • Interfaz de usuario avanzada: cuenta con dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4.3 "con una interfaz intuitiva para proporcionar una configuración fácil y una mayor funcionalidad, notifica automáticamente a los operadores de las próximas necesidades de mantenimiento para ayudar a mantener la máquina funcionando al máximo rendimiento.
  • CrossLinc® habilitado: permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control. Ayuda a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos viajes a la fuente de energía y menos desorden en el lugar de trabajo. True Voltage Technology ™ (TVT) incorporó compensación de la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
  • Funcionamiento silencioso: diseñado para funcionar con niveles de ruido más bajos para permitir direcciones vitales o comunicación relacionada con el control cerca de la máquina de soldar para ayudar a promover un entorno de soldadura más seguro e ideal al reducir el ruido en el lugar de trabajo.
  • Ahorro de combustible: ayude a aumentar el ahorro de combustible con las RPM variables del motor basadas en el nivel de salida de soldadura y la función de arranque y paro automático para evitar la marcha en vacío excesivo.
  • Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 24,8 hp. Funciona suave y silenciosamente mientras cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
Qué está incluido
  • Solo la máquina.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 36.1
Altura del producto (mm) 917
Ancho del producto (pulgadas) 27.0
Ancho del producto (mm) 686
Longitud del producto (pulgadas) 65.0
Longitud del producto (mm) 1651
Peso del producto (libras) 1160
Peso del producto (kg) 526
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC Single: 290A / 31.6V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 170A /26.8V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima Single: 335A / 33.4V / 60% @ 104°F (40°C)
Dual: 200A / 28V / 60% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Single Mode: CC-Stick: 50 – 450 A, Downhill Pipe (CC): 50-450 A, Touch Start TIG: 20 – 255 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 450 A
Dual Mode: CC-Stick: 30 – 255 A, Downhill Pipe (CC): 30 – 225 A, Touch Start TIG: 20 – 250 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 250 A
Abra el circuito de voltaje 60 Peak OCV at 3600 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Número de Operadores por Equipo 2
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kubota® D902
Descripción del motor 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 24.8 hp (18.5 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 54.8 cu. in (.90 L), Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Velocidad de operación de ralentí bajo 2500
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) 69 dBA at Low Idle
74 dBA at High Idle
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 3.92 qts.
Capacidad de aceite (L) 3.7 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 0.9 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 3.3 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
