La Dual Maverick® 200/200X es una soldadora avanzada impulsada por motor con dos salidas de soldadura. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor de su clase, proporciona una potencia sustancial para múltiples arcos de soldadura, funciona silenciosamente y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque/parada automáticos. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4,3". Estas pantallas de fácil configuración albergan funcionalidades de usuario intuitivas para simplificar las cosas. La máquina está habilitada con tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad en el sitio y la calidad general de la soldadura.
- Operaciones optimizadas - utiliza un solo motor para ofrecer dos arcos de soldadura con hasta 200 amperios de salida o elija el modo de operador único para un arco de hasta 450 amperios de salida para promover un entorno de soldadura más eficiente. ¡Ahorre espacio y facilite el transporte moviendo una máquina en lugar de dos!
- Interfaz de usuario avanzada - cuenta con dos pantallas LCD de 4,3" resistentes a la intemperie con una interfaz intuitiva para proporcionar una fácil configuración y una mayor funcionalidad, y notifica automáticamente a los operadores sobre las próximas necesidades de mantenimiento para ayudar a mantener la máquina funcionando al máximo rendimiento.
- Compatible con CrossLinc® - permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control para ayudar a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos viajes a la fuente de energía y menos desorden en el lugar de trabajo. La tecnología True Voltage Technology™ (TVT) incorporada compensa la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
- Funcionamiento silencioso - diseñado para funcionar a niveles de ruido más bajos para permitir direcciones vitales o comunicación relacionada con el control cerca de la máquina de soldar para ayudar a promover un entorno de soldadura más seguro e ideal al reducir el ruido en el lugar de trabajo.
- Ahorro de combustible - ayude a aumentar el ahorro de combustible con RPM variables del motor según el nivel de salida de soldadura y la funcionalidad de arranque/parada automáticos para evitar el ralentí excesivo.
- Motor diésel industrial - impulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 24,8 HP. Funciona de manera suave y silenciosa y cumple con la norma Tier 4 Final de la EPA.
Qué está incluido
- Solo máquina
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 36.08 |
Altura del producto (mm) | 917 |
Ancho del producto (pulgadas) | 27.0 |
Ancho del producto (mm) | 686 |
Longitud del producto (pulgadas) | 65.0 |
Longitud del producto (mm) | 1651 |
Peso del producto (libras) | 1160 |
Peso del producto (kg) | 526 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Abra el circuito de voltaje | 60 OCV pico a 3600 RPM |
Número de Operadores por Equipo | 2 |
Equipos
Clasificación IEC | Sencillo: 290A / 31.6V / 100% @ 104°F (40°C); Dual: 170A /26.8V / 100% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | Modo único: CC-Stick: 50 – 450 A, Downhill Pipe (CC): 50-450 A, Touch Start TIG: 20 – 255 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 450 A; Modo dual: CC-Stick: 30 – 255 A, Downhill Pipe (CC): 30 – 225 A, Touch Start TIG: 20 – 250 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 250 A |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 3/8" (9.5 mm) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10.000 vatios continuos, 120/240 V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kubota® D902 |
Descripción del motor | Motor diésel de 3 cilindros, aspirado naturalmente y refrigerado por agua |
Caballos de fuerza del motor | 24.8 hp (18.5 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 54.8 cu. in (.90 L), Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4 Final |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 2500 |
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) | 69 dBA at Low Idle 74 dBA at High Idle |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 3.92 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 3.7 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 0.9 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 3.3 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Petróleo y Gas Generación de Energía Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años de garantía en piezas y mano de obra: el motor está garantizado por separado por el fabricante del motor. |
